  • Marca 18, 2025, 10:06:37
Autor Wątek: JAWA CZ 350 12V PROBLEM Z PRęDKO¦CI¡  (Przeczytany 5900 razy)
napson
« dnia: Lutego 25, 2010, 20:38:48 »
Witam jestem nowy więc sory z góry jeżeli temat założyłem w złym miejscu. Posiadam CZ 350 12v z 1988r i mam problem z prędkością a mianowicie to 1,2 bieg to motor ma takie odejście że zsadza z butów ale jeżeli chce się nim rozpędzić to na 3,4 biegu idzie max 80-90 km/h a do tego jadę na połowie gazu a gdy odkręcę manetkę to nie ma żadnej reakcji w prędkości tylko motor wkręca się w obroty jak bym go na sprzęgle trzymał. Proszę o pomoc!!
Z góry dzięki  :)
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Odp: JAWA CZ 350 12V PROBLEM Z PRęDKO¦CI¡
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 25, 2010, 20:44:42 »
Może właśnie wina sprzęgła?
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
napson
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 25, 2010, 20:55:07 »
też tak myślałem że to sprzęgło ciągnie i luzowałem linkę przy klamce ale to nic nie dało. Może znacie jakieś inne sposoby by sprawdzić czy to nie wina sprzęgła?
bobson
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 25, 2010, 20:56:04 »
Wyczyść cały wydech dokładnie kolanka i tumiki i jak nie będzie różnicy to zapinka na iglicy na środek . a czym mierzyłeś prędkość ?
napson
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 25, 2010, 21:08:04 »
Zapinka iglicy na środek czyli będzie większa dawka paliwa?? bo teraz mam na górze czy na dole już nie pamiętam. A co do prędkości to licznik mi działa w motocyklu
bobson
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 25, 2010, 21:27:12 »
Zapinka daj na środek wtedy nie będzie dawka ani za duża ani za mała jak masz zapinke na górze iglicy to dostaje za mało paliwa .
napson
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 25, 2010, 21:39:49 »
Dobrze że przypomniałeś z tym paliwem bo czasami się zdarza że podczas jazdy przy mniejszej prędkości zapnie się wyższy bieg  i doda się gazu to motocykl słabnie i ma dziwny basowy d¼więk ale gdy zpowrotem się zmniejszy gazu to motocykl prawidłowo reaguje. Nie zdarza się to zbyt często ale niestety się zdarza i mam nadzieje że to ta wina zapinki na iglicy  :P
gienek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 25, 2010, 23:54:12 »
skoro wchodzi na obroty ale nie przyspiesza, to możliwe ze automat nie wysprzęgla...tzn na klamce możesz mieć luz ale automat będzie przytrzymywał sprzęgło... ale to powinno być na każdym biegu, a nie tak jak mówisz, że tylko na 3 i 4 :-/ no nie wiem sam...tak czy owak, musisz wyregulować sprzęgło, ale nie tylko na klamce, pobaw się śrubą w automacie. a i regulacja ga¼nika jak najbardziej wskazana <thumbup>
CZ350, 472.5, CZ 175, 487.0, WSK 125, M06B3, YAMAHA FJ1200
GROM
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 26, 2010, 07:27:58 »
No dobra klamkę poluzowałeś, ale czy wiesz że sprzęgło reguluje się w innym miejscu i tam zajrzyj.
Czyli regulacja docisku cię czeka , kapa prądnicy/alternatora , urządzenie na wałku zdawczym , wykręć delikatnie tą śrubę a potem zobacz czy się poprawiło ,oczywiście zmieni ci się luz na klamce , który także będzie wymagał regulacji. Hasło do szukania "regulacja sprzegła" . Jeśli to nie zadziała wtedy rozbieraj sprzegło.
napson
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 26, 2010, 08:18:48 »
Masz rację bo na 2 biegu rozpędza się tylko trochę ponad 40 a z tego co słyszałem powinien się rozpędzić drugie tyle. Dzięki za porady zaraz idę do motoru i postaram się go prawidłowo wyregulować
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 26, 2010, 09:31:07 »
według tych liczników to rzeczywiście Cześki na 2 po 80 latają . więc z tego co piszesz wnioskuje że licznik się zatrzymuje , prędkość się nie zmienia a obrotomierz idzie do góry - czyli sprzęgło się ślizga . a z tym buczeniem po dodaniu gazu to też tak jak wyżej : paliwa mało . może też być niski poziom w komorze pływakowej ale w CZ ciężko to ustawić bo trzeba się lutownicą bawić  ;)
HubertBaran
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 26, 2010, 10:29:37 »
Miałem ten sam problem! Zbyt niski poziom paliwa w ga¼niku. Lekiem na całe zło okazał się ga¼nik od jawy 350TS.
napson
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 26, 2010, 21:38:05 »
Postaram się jak najszybciej wymienić tarcze sprzęgłowe i mam nadzieje że problem będę miał już z głowy  :D
napson
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 27, 2010, 14:10:03 »
Dziś zgodnie z poradami zmieniłem zapinkę na iglicy na środek. Po odpaleniu motocykla zauważyłem że benzyna cofa sie do filtra powietrza i cieknie z gumy łączącej filtr i ga¼nik. Teraz mam do was pytanie czy to jest normalne zjawisko czy to wina ga¼nika ??
BoNes
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 27, 2010, 14:26:11 »
A jak zauważyłeś ze cieknie ? jak masz rozwaloną gumę to kup drugą.
Tak samo miałem w WSCe, wymiana tarcz sprzęgłowych pomogła  ;) Po prostu sprzęgło się ślizga.
napson
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 27, 2010, 19:49:56 »
Sprawa cieknącego paliwa z gumy miedzy ga¼nikiem a filtrem jest już rozwiązana. Przyczyną był dziurawy i pogięty pływak który został wymieniony i sprawa wygląda już całkiem inaczej nie ma żadnych wycieków i motocykl się nie zalewa :D A co do sprzęgła to zostało wyregulowane na automacie sprzęgła i jest już lepiej lecz jeszcze nie to samo. Postaram się jak najszybciej wymienić te tarcze  :P
HubertBaran
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 01, 2010, 08:57:46 »
Na początek radził bym zmienić olej. Motul Transoil 10W40. Wszelakie problemy ze sprzęgłem powinny zniknąć.
JAWA 350 problem z obrotami :/
Zaczęty przez ADI_RaZoR Mechanika
4933 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2007, 20:05:34
wysłana przez Brein
Jawa cz 175 problem...
Zaczęty przez Gapa Mechanika
8755 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2007, 23:17:35
wysłana przez Gapa
5279 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 16, 2007, 14:14:20
wysłana przez Schiso
Silniczek jawa 350 TS problem
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
2990 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2007, 14:39:15
wysłana przez adam2701
JAWA 350 TS PROBLEM!!!
Zaczęty przez BOSTON_JAWA_350_TS « 1 2 » Mechanika
28 Odpowiedzi
10726 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2009, 14:05:08
wysłana przez AndrewS
