  • Marca 20, 2025, 01:09:01
Autor Wątek: [all] Znikające sprzęgło  (Przeczytany 3854 razy)
teoroch
« dnia: Czerwca 17, 2006, 20:12:53 »
Dzisiaj czyli w sobote założyłem nowy łañcuszek sprzęgła i poskręcałem wszystko. dodam, że tarcze sprzęgła są jeszcze dobre i nie trzeba ich wymieniać, jak chodzi o automat sprzęgła to była w nim blaszka podspawana bo pękła i teraz troszke ciasno chodzi. A problem wygląda tak: po skręceniu wszystko ustawiłem i pojechałem na jazdę po około 5 kilometrach zauważyłem że brakuje mi sprzęgła, zatrzymałem się i podkręcilem śrubę na automacie i zaś to samo po 5 kilosach zaś podkręciłem i się boję teraz bo mi został tylko jeden centymetr gwintu. co to może być? ??? ??? ??? ??
« Ostatnia zmiana: Listopada 10, 2012, 21:47:30 wysłana przez Bulo »
Odp: sprzęgło - kochani pomocy (znika mi sprzęgło)
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 17, 2006, 21:19:41 »
może żle złożyłes tarcze sprzęgła (Poprzestawiałeś przekładki)  sprawdz też linkę być może trochę się przesunęła, a tak wogóle to popusc całkowicie sprzegło i spróbuj je ustawić od nowa
teoroch
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 17, 2006, 21:49:24 »
przekladki są dobrza założone, jutro ustawie na nowo.
teoroch
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 18, 2006, 14:11:57 »
Ponownie rozebralem mise olejową i okazało się, że sie mocno poluzowala śruba na koszu sprzęgła, powodem tego była niedobra podkładka zabezpieczająca. teraz jest wszystko OK.
kuba3ma
« Odpowiedź #4 dnia: Października 03, 2006, 16:13:19 »
podepne sie pod ten temat żeby nowego nie zakladac.
W zeszłym tyg padło sprzęgło.W sensie że zniknęło:/Odkręcilem i okazało sie ze nakretka zbieraka jeś odkręcona i oring w strzępach.Wymieniłem oring,dokręciłem nakrętke tak jak tylko to sie dało,podkłądka jest zaklepana.przykręciłem te 5 srub mocujących tak z wyczuciem żeby nie pozrywać gwintów i żeby nie porozrywać słupków.sprawdziłem działało więc poskladałem.Wyregulowałem sprzęgło ujechałęm może z 30 km i znó to samo:/sprzęgła nie ma.Za słabo dokręciłem sruby???Może nakrętka zbieraka sie znów poluzowała??a mam podkładki pod spręzynami dociskającymi tarcze sprzęgłowe.Szukając rozwiązania rozebrałem mechanizm włączający sprzęgło i co sie okazało???ze jeden z jego elementów jest pękniety na pół dokłądnie ten co wyglada podobnie do wodzika.i przy naciskaniu klamki sprzęgło sie rozłącza i zostaje w tej pozycji bo ten element blokuje cały mechanizm.Czy to może byc przyczyna moich problemów???Spotkał sie ktos z tym,??Sory ze tak przydlugo ale mam powoli dość:/Jawa szwankuje zawsze wtedy gdy mi sie gdzies spieszy albo koniecznie musze dojechac.
carlos
« Odpowiedź #5 dnia: Października 06, 2006, 08:58:21 »
czy chodzi ci o mechanizm sprzęgłowy do którego montujesz linkę, bo jeżeli tak to kosztuje około 30-40 , raczej nie spawaj bo będziesz znowu klą w żywy kamieñ
pozd
kuba3ma
« Odpowiedź #6 dnia: Października 06, 2006, 10:28:17 »
dobra po sprawie:pOkazało się że to znó ta kur.. nakrętka zbieraka sie odkręciła:/po 30 km jazdy no ale moja wina bo za słabo ją dokręciłem.Teraz nie ma szans zeby sie ruszyła:)pozaginałem porządnie podkładke.a ten cały mechanizm na razie działa wymienie zimą:)zastanawia mnie czy mozna ta nakrętke preparatem antyodkręceniowym posmarować.Tak żeby znów nie trzeba było rozkręcać:)
carlos
« Odpowiedź #7 dnia: Października 06, 2006, 13:00:15 »
wytnij blaszkę długą na około 3/4 średnicy zabieraka i jeden koniec ustaw między dwoma palcami zabieraka i w odpowiednim miejscu nawierć otwór pod wałek, nakręć nakrętkę zagnij blaszkę na niej a zbytek blaszki obetnij, gwarantuję że ci się więcej samo nie odkręci  <thumbup>
powodzenia
WhitePower
« Odpowiedź #8 dnia: Października 06, 2006, 15:17:37 »
popieram karlosa ;) sam mam tak zrobione i smigam juz dlugo a nic sie z tym nie dzieje  :> :>
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #9 dnia: Października 06, 2006, 22:06:27 »
ja mam ta nakreteke posmarowana preparatem przeciw odkrecaniu sie
a ten mechanizm do ktorego jest dokrecana linka to w CZ pospawalem i dzialalo
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
Sprzęgło
Zaczęty przez sergiej_97 Mechanika
4454 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 28, 2012, 21:48:23
Bak i sprzęgło
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
3864 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2012, 18:06:04
wysłana przez azbescik2
2906 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2012, 11:49:44
wysłana przez jawer
Sprzęgło :)
Zaczęty przez lasku124 Szybka interwencja
7490 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2013, 08:39:14
wysłana przez Marcin_93
5743 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2013, 09:09:33
