  • Marca 20, 2025, 01:31:29
Autor Wątek: [all] Uszczelnienie kolanko - cylinder  (Przeczytany 7059 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« dnia: Czerwca 18, 2006, 13:05:42 »
Nie moge dojść do ładu.
Syfi mi z tego łączenia.
Nowe uszczelni aluminiowe takie okrągłe dałem.
Dodatkowo nałożyłem silikonu.
Dokręciłem.
Ale dalej sie olej gdzieś przeciska delikatnie.
Czekać aż nagar sam zatka? Jak zmnijesze proporcje oleju po docieraniu to przejdzie?
Acha. Silnik 6V więc inne łączenie niż w nowych TSach...
« Ostatnia zmiana: Listopada 19, 2012, 20:27:33 wysłana przez Bulo »
Naczelny Filozof
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: uszczelnienie kolanka / cylindra
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 18, 2006, 18:50:56 »
Naczelny to juz bylo "w te i z powrotem " <evil> na forum, wiec szukaj
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 18, 2006, 22:19:08 »
Nie mam sznurów azbestu. Czyli będę z brudnymi kolankami je¼dzić  <sadwalk>
Naczelny Filozof
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 20, 2006, 11:20:14 »
o ile dobrze pamietam ktos tam nawet jakies oringi wkladal i bylo dobrze wiec jest alternatywa dla uszczelnien azbestowych - powiadam ja ci raz jeszcze: "poszukaj" :D
Jerry
  • Wiadomości: 604
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 20, 2006, 11:35:54 »
Nieoniecznie.
Są teraz dostępne taśmy z jakiegoś włokna - niepalne są. Sam uszczelniałem tłumiki w Ts-ce i jest dobrze.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 20, 2006, 14:01:42 »
Kupiłem nowe aluminiowe oringi  <mur>
Super podokręcane.
Ale mimo tego i tak oliwe puszcza.
Najlepiej by było zaspawać  <mur>
Naczelny Filozof
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 20, 2006, 15:10:18 »
ja te podkladki owinolem cieniutkim bialym teflonem  i bylo ok
aha i moje byly chyba stalowe dosyc twarde, nie aluminiowe
i musisz wszystkie powierzchnie wyczyscic zeby to dobrze przylegalo do siebie
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
wskpan
« Odpowiedź #7 dnia: Września 25, 2006, 15:39:54 »
poradziłeś sobie z tym w koñcu.umnie głęboko pod nagarem były podkładki aluminiowe orginalnie ale nie pomagają próbowałem tym sznurem azbestowym ale po kilu kilometrach wraz zaczyna cieknąć :-/
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2236
    • moja stronka
« Odpowiedź #8 dnia: Września 25, 2006, 15:57:05 »
ja mam sposób nastęujący:  biore cyszcze powiesznie pozniej smaruje silikonem czerwonym kłade sznurek azbestowy na to jeszcze raz sylikon i jeszcze na druga czesc sylikon składam i zostawiam na 2 dni przychodze odpalam motorek i ładnie czyściótko nawet teraz jak mam podniesione tłumiki do góry <punk>
Pav
« Odpowiedź #9 dnia: Września 28, 2006, 02:41:53 »
Kiedyś robiłem w salonie Hondy kruciutko i widziałem, że dają jak by taką "watę" mineralną, która tak jak azbest nie pali się no i nie jest rakotwórcza. Ale co do nazwy czy czegoś to bliżej nie powiem. Wiem jedynie jaka to firma produkuje, jakaś włoska Dzianneli ale nie wiem czy dobrze napisałem, robią też tłumiki. A może się pisze Gianneli obadajcie.
wskpan
« Odpowiedź #10 dnia: Października 14, 2006, 09:42:21 »
Znalazłem w garażu starą uszczelkę od kolektora chyba od kredensa fso. Ma oczywiście cztery otwory o wymiarach kazdy podobny  właśnie  do wylotu z CEZEtki i tu mogę polecić szczeze <cheers>
wyciołem sobie z tego dwie uszczelki do mojej Wybudzonej czesi ,oczywiście wszystko wyszyściłem ,te podkłedki i gwinty w nakrętkach lekko nasmarowałem smarem stałym, skręciłem to mocno i nic!!! wreście mi się nic nie syfi, nie poci się nawet. :)
uszczelka jest gróba bo ok. 6mm z zewnątrz są blaszki miedziane a w środku jakaś krusząca masa chyba z azbestu.
4605 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2014, 21:06:25
wysłana przez posiadacz
2173 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2014, 20:31:45
wysłana przez ObeliX-66
4072 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2015, 16:43:45
wysłana przez second
2918 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2016, 19:03:45
wysłana przez peterx
2451 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2017, 12:41:25
wysłana przez hary241
