  • Marca 19, 2025, 20:46:05 *
Autor Wątek: Uwaga na tanie tarcze sprzęgła  (Przeczytany 6840 razy)
Gandziorz
« dnia: Marca 26, 2010, 20:27:21 »
Witam,
W mojej CZ 350 zamontowane jest jeszcze oryginalne tarczki ale są już połowe zjechane.
Jak robiłem remoncik to kupiłem nowe tarczki jakieś no-name za 18zł.
Zdjęcie tutaj:
Sprzęgło popuszczone na maxa, wszelkie regulacje okej, jednak pod większym obciążeniem ślizgało się i założyłem stare z powrotem.
Nie wiem czy tylko u mnie taki przypadek.
Dodam że na tym sprzęgle zrobiłem 500km, tarczki nic nie zjechane, wszystko popuszczone na max (sprzęgło brało od 1/4 puszczenia rączki).
W każdym razie ja się zawiodłem, i chciałem zapytać co wy proponujecie?
  • Wiadomości: 2236
Odp: Uwaga na tanie tarcze sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 26, 2010, 20:45:10 »
Wina może leżeć w sprężynach. Ja tylko jednego nie rozumiem. po co wymieniać jeszcze dobre części tylko dlatego że są trochę zużyte.
Gandziorz
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 26, 2010, 20:48:49 »
Moje tarcze są do połowy zjechane, jak wymieniałam łożyska i inne bzdety to wolałem od razu dać nowe tarcze a stare zostawić na zapas.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 27, 2010, 13:32:16 »
A jakie były założone fabrycznie, korkowe, czy takie jak w Simsonie (chyba z bakielitu, bąd¼ innego tworzywa). Nie wiem jak jest w Jawie, ale w komarku zużyły mi się te korkowe i dostałem od kumpla właśnie takie z tworzywa. ¦lizgały się, ale po założeniu mocniejszej sprężyny problem znikł.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 27, 2010, 14:44:51 »
Ja na tych tanich tarczach zrobiłem sporo kilometrów i problem znika przy dodaniu jednej podkładki do każdej ze sprężyn. Dają radę.
Gandziorz
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 29, 2010, 12:40:51 »
U mnie było trochę dziwnie bo na początku się nie ślizgały tylko po jakimś czasie dopiero zaczęły.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 29, 2010, 14:37:43 »
Ja tam kupiłem te tarcze i zrobiłem już sporo kilometrów i chodzi elegancko sprzęgło także to będzie coś ze sprężynami;) posłuchaj rady kolegi  n3stor.mariusz i daj  podkładki :D
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 29, 2010, 15:29:35 »
Podzielam opinie przedmówców kup nowe spręzyny i będzie ok miałem dokładnie tak samo.
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
gienek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 29, 2010, 16:51:47 »
sprężyny też bywają różne... miałem ten sam problem ze sprzęgłem, nowe sprężyny okazały się bardziej miękkie niż te stare. założyłem więc stare i dodałem jeszcze jedną podkładkę...i wszystko jest OK <thumbup>
CZ350, 472.5, CZ 175, 487.0, WSK 125, M06B3, YAMAHA FJ1200
  • Wiadomości: 2236
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 29, 2010, 19:24:39 »
uważajcie tez z tymi podkładkami bo sprzęgło musi pracować - im więcej podkładek tym mniej ruchu i gorsze wysprzęglanie a raczej jego brak
D3JG4R4
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 29, 2010, 20:33:33 »
Mi sie wydaje że im twardsze sprzężyny tym grubsze co wiąże sie z mniejszym skokiem sprzęgła. I na jedno by wychodziło...:)
Tanie Sakwy
Zaczęty przez Brein « 1 2 3 » Eksploatacja
62 Odpowiedzi
27354 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2011, 12:26:39
wysłana przez Tigras
Sprzęgło. Uwaga na części!
Zaczęty przez maloszybki Mechanika
4067 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2013, 08:20:02
wysłana przez motolegendy
2872 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 03, 2017, 15:57:15
1734 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2020, 13:38:52
wysłana przez azbescik2
2064 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2020, 13:47:22
wysłana przez 4motor
