  • Marca 15, 2025, 22:10:17
Autor Wątek: Jawa chodzi super, do momentu aż silnik się zagrzeje - Pomocy  (Przeczytany 11465 razy)
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
    • Agroturystyka Cetine Vecchie
Witam..
No i znow mam pewien problem...
Moja Jawa odpala z kopa, chodzi sobie pięknie do momentu aż... silnik się zagrzeje. Wtedy pojawia się problem.. nie moze wejśc na obroty, zaczyna kopcić.. Gdy ją zgasze - odpala bez problemu od kopa.. jednakże dalej nie wchodzi na obroty.. Jednym słowem - zimna chodzi dobrze.. rozgrzana - nie.
Prosze o pomoc!
Kensey
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
Odp: Jawa chodzi super, do momentu aż silnik się zagrzeje - Pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 27, 2010, 20:59:27 »
Mieszanka paliwowa ¼le ustawiona..... tylko to przychodzi mi na myśl...
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 27, 2010, 22:03:47 »
Powiadasz że nie może wejsc na obroty ? A jak jest gdy silnik jest zimny ?
Bo miałem identyczne zjawisko że silnik jak był zimny to jechało to nawet ale jak sie zagrzał to kichał, parskał nie jechał i winą był ¼le ustawiony zapłon.
Jawa 350 634-7-13
BoNes
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 27, 2010, 22:14:23 »
Ktoś tu chyba myli 2 pojęcia. Jak silnik się nagrzeje ? czy jak silnik się zagrzeje czyli ma za dużą temperaturę co jest często przyczyną ¼le ustawionego zapłonu
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 27, 2010, 22:58:55 »
zapłon jest dobrze ustawiony - to jest Vape... nie chodzi o to że gdy się przegrzewa czy coś.. gdy osiągnie swoją optymalną temperature... jest nagrzany.. wtedy pojawia sie problem.. Gdy jest zimny wszystko chodzi ok - wchodzi ladnie na obroty.. :)
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 27, 2010, 23:16:47 »
Albo za bogata mieszanka- wtedy zimny chodzi OK bo ma takie właśnie zapotrzebowanie- a jak ciepły to już wtedy mu paliwka jest zbyt wiele i się nim dławi ( dlatego zimny silnik na ssaniu się odpala-wzbogaca to mieszankę ) . Zobacz na filtr powietrza- bo to działa tak samo. Jak jest zasyfiony to hamuje dopływ powietrza i znów- zimny chodzi ok a ciepły się dławi. Albo iglica przepustnicy. Zapinka jest za nisko. Albo świece ciulowe.
natal007
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 27, 2010, 23:17:07 »
Boni jak już coś to "przegrzeje".
Kensey prawdopodobnie masz za bogatą mieszankę i to konkretnie, skoro zimny chodzi pięknie.
Jak masz od kogo to pożycz sprawny ga¼nik i zamieñ.
No tak w sumie to filtr też może być. Aczkolwiek jak ktoś zakłada Vape to o filtrze powinien tym bardziej pamiętać  :)
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2010, 23:19:44 wysłana przez natal007 »
gringo
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 28, 2010, 00:52:46 »
z ta podmianką ga¼nika bez pośpiechu sbrubuj wyregulować najpierw:PP
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 29, 2010, 16:11:50 »
Niestety regulacja nic nie dała.. Może to zapłon ? Gdy się nagrzeje Jawka.. to lewy gar wysiada.. stad dramatyczny spadek mocy i niemożność wejścia na obroty..
D3JG4R4
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 29, 2010, 16:33:57 »
Próbowałeś na innej swiecy?
BoNes
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 29, 2010, 17:20:50 »
A jakie masz świece i jakiej ciepłoty są ?
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 29, 2010, 17:39:06 »
Swiece nowe - NGK B6HS
BoNes
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 29, 2010, 17:57:27 »
A załóż stare sprawdzone świece i odpal.
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 29, 2010, 17:58:48 »
Jaka odległość pomiędzy elektrodami w swiecach dla zapłonu VAPE powinna być??
GROM
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 29, 2010, 18:12:36 »
Jeśli pracuje na zimny dobrze to ani w przerwie ani tym bardziej w świecach nie szukał bym przyczyny.
Silnik był remontowany w ostatnim czasie????
A cewki zapłonowe, podmieñ , zamieñ stronami może któraś pod wpływem temperatury wysiada i to by tłumaczyło wyłączanie się jednego cylindra , tak samo kondensatory , najprostszym i wałkowanym sposobem jest zamiana miejscami i obserwacja czy się objaw przeniesie.
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2010, 18:15:46 wysłana przez GROM »
  • Wiadomości: 3008
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 29, 2010, 19:13:57 »
Jak ma Vape to ma jedną cewkę a nie dwie. Miałem podobny problem z moją TS i po zmianie filtra, czyszczeniu i regulacji ga¼nika przeszło.
GROM
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 29, 2010, 19:21:51 »
Faktycznie nie doczytałem ale sprawa cewki czy też czujnika tego zapłonu pozostaję otwarta.
Mocne dymienie i brak mocy dziwnie mi się kojarzy z przycieraniem się jednego tłoka.
a tak szczerze to każdy ma swoją teorię spiskową  i wymienione tu już zostało prawie wszystko.
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2010, 19:29:39 wysłana przez GROM »
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 31, 2010, 13:42:59 »
A więc tak:
Mógłby mi ktoś przedstawić, wytlumaczyć jak ustawić zapłon Vape? Być może to tu leży problem..
Byłbym wdzieczny :)
Aha - no i jeśli mam Vape to jaka ma być odległosc elektrod w świecach..
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 31, 2010, 14:09:29 »
A nikt nie pomyślał, że tłoki mogą puchnąć?? Jakie założyłeś??
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 31, 2010, 14:37:32 »
Tłoki ok - oryginal 100% dziewiczy silnik ;] 9000 przejechane..
Wiec jak z tym zaplonem ?:>
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 31, 2010, 14:39:33 »
Zostaw ten zapłon. Patrz na filtr powietrza i na ga¼nik.
Gandziorz
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 31, 2010, 15:02:28 »
Wiec jak z tym zaplonem ? :>
jeżeli masz to, to go nie regulujesz bo nie ma jak
http://picasaweb.google.pl/zjawa350/JawaTs89Trzecia#5323155865027903858
chyba że sam dorobisz sobie regulację  :>
Od czego masz szkło reflektora?
Co do tematu, kiedy ostatni raz zaglądałeś w filtr powietrza?
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2010, 15:19:04 wysłana przez Gandziorz »
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 31, 2010, 15:37:04 »
Przedwczoraj ?:) Filtr jest kupiony przed zimą, wiec praktycznie nie jeżdżony... aczkolwiek nie wiem czy coś złego sie tam nie podzialo - sam filtr wygląda czysto... jedyne co to wyciągałem niedawno puszke wiatrów cała bo nie mogłem gumy łączącej airboxa z ga¼nikiem założyć.. Nowej. Czyli Vape sie nie reguluje ? - tak, "mam to" :D elektrody na swiecach jaka odległość w koncu? Hmm może ga¼nik jest dupnięty ?
Gandziorz
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 31, 2010, 15:48:45 »
Dla Vape ustawiasz 0.7mm, podał Ci kolega wyżej.
Nie ga¼nik dupnięty, tylko może trzeba by było go trochę podregulować, spróbuj na rozgrzanym skręcić dyszę paliwa, jeżeli będzie lepiej to znak że się zalewał.
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 31, 2010, 17:53:38 »
DO KENSEY
ZAP£ONU VAPE SIę NIE REGULUJE, TO JEST FIZYCZNIE NIE MO¯LIWE, TEN ZAP£ON MA STA£E WYPRZEDZENIE 2.4MM PRZED GMP I TEGO NIE DA SIę ZMIENIć, NAWET JAK SIę MA NADPRZYRODZONE MOCE
elektrody na świecach jaka odległość w koncu?
ODLEG£O¦ć POMIęDZY ELEKTRODAMI ¦WIECY MA BYć RÓWNA 0,7MM
I NA DWÓCH ¦WIECACH MA BYć TAKA SAMA !!!
SPRAWDZASZ TO ZA POMOC¡ SZCZELINOMIERZA.
już wiesz ?
Tak wiem, dziekuje.. Tylko nie rozumiem po co te nerwy ;] Wszyscy urodziliscie sie Jawerami expertami ? :> Turbo - jak zdążyłeś sie zorietować to moja przygoda z Jawą niedawno sie zaczęła... No i pytam tych, którzy na tym się znają.. Jeśli jest w tym coś złego to przepraszam xD
Dzięki wszystkim za odpowiedzi :) Popróbuje, posprawdzam i dam znać co i jak..
2295 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2011, 18:44:49
wysłana przez Mienki
4554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2012, 15:18:21
wysłana przez ciunciu
4270 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 04, 2012, 20:11:17
wysłana przez kozulec
8889 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2013, 10:32:25
wysłana przez korczi
2994 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2020, 16:58:44
wysłana przez janiam666
