  • Marca 17, 2025, 12:01:28
Autor Wątek: Problem z przednim zawieszeniem w JAWA 350 634  (Przeczytany 4373 razy)
Mateo
  • Wiadomości: 38
« dnia: Kwietnia 02, 2010, 13:44:56 »
Witam,tak jak w temacie,chcem wymienić w przdnim zawiasie "nakrętke z uszczelniaczem"i mam taki problem.Mianowicie co mam ściągnąć aby to wymienić???,nad tą "nakrętką"jest taka podkładka z kołnierzem(nie wiem jak to się zwie)która zchodzi do pewnego momentu a potem ani drgnie.Może w drugą strone?Po zdjęciu lagi,goleni?zawsze mi sie to myli poprawicie mnie,ukazują się jakieś tulejki?? <blink>je się jakoś wykręca żeby wyjąć tą"nakrętke".
Szczerze to ja już zgłupiałem,niewiem co mam zrobić,żeby nic nie zepsuć.
Wcześniej niż założyłem nowy wątek użyłem opcji szukaj ale nic takie nie znalazłem żeby mnie oświeciło.
Czekam na odpowiedzi. ;)
maciek
  • Wiadomości: 89
Odp: Problem z przednim zawieszeniem w JAWA 350 634
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 02, 2010, 14:01:17 »
¦ciągasz w dół. Przyjrzyj się na samym dole jest pierścieñ sprężysty który zabezpiecza tulejki przed zsunięciem się. Zdejmij go i zsuñ tulejki. Mogą ciasno siedzieć to je podgrzej nad palnikiem i się zsuną. Popatrz dokładnie, kiedyś to rozbierałem i nikogo nie pytałem jak, wystarczyło się dobrze przyjrzeć.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 02, 2010, 14:12:00 »
Palnik to podstawa , ja raz , dawno temu zbiłem tulejkę młotkiem to sie nie nadawała potem do użytku i musiałem dorabiać .
Mateo
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 02, 2010, 18:59:34 »
Dziękóweczka <cheers>,no jest tak pierścien,dojrzałem go.Tylko teraz musze palnik załatwić sobie. ;)
Lukass102
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 02, 2010, 19:21:57 »
Co Wy macie za zawieszenia, jak palnikami je traktujecie? :o Ja nigdy nie miałem takich problemów <blink>
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 02, 2010, 19:56:26 »
Szczelne mają, szczelne siedzą ciasno;] Tam żeby wykręcić tą tuleje musisz mieć bardzo długą przedłużkę.
Ja tez bawię się teraz z amorkami. Tylko musze narzynkę 6 skołować bo ten pręt na którym siedzi tuleja ułamała się przy nakrętce bo była krzywa i muszę nagwintować.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2010, 20:02:38 wysłana przez mofeix »
Ciechu
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 25, 2010, 11:02:05 »
Czy w zawieszeniu starego typu, takim jak w 634 powinien znajdować się jakiś element amortyzujący odbicie? Jakiś gumowy odbój na przykład? Przed demontażem motocykla zastanawiałem się czy tak powinno być czy może mam zdekompletowany widelec że podczas jazdy po wybojach odbicie zawieszenia koñczyło się twardym uderzeniem. Prawdopodobnie tulejka ślizgowa (ta ruchoma) trafia na nakrętkę goleni lub tłok na koniec cylindra. Raczej to pierwsze bo nie wydaje mi się aby zespół tłumiący wytrzymał takie atrakcje. Efekt ten jest mało komfortowy dla kierowcy i pewnie niezgodny z jakimiś podstawowymi zasadami konstrukcji maszyn. Czy jest to norma?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 25, 2010, 11:03:28 »
Tak, tak samo miały kivacki. W ogóle to zawieszenie jest dość poronione.
[638 - 472] Problem z zawieszeniem
Zaczęty przez WhitePower Mechanika
4906 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2006, 21:50:20
wysłana przez WhitePower
5897 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2010, 10:34:18
3104 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2014, 15:06:59
wysłana przez Pbartek94
3063 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2018, 17:57:46
wysłana przez Seba22
2448 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2019, 21:03:50
wysłana przez killler
