  • Marca 17, 2025, 09:04:52
Autor Wątek: [638] Nie odpala  (Przeczytany 4226 razy)
psik
[638] Nie odpala
« dnia: Czerwca 19, 2006, 23:48:28 »
Witam,
nie jestem oryginalny, kupiłem motor który działał u sprzedawcy. Miał jedną podstawową zaletę - papiery były w porządku. Pewnie był nagrzany/zalany paliwem albo coś jeszcze. Teraz za nic w świecie nie mogę go uruchomić i jestem już zdesperowany. Potrzebuję go do dojazdów do pracy, jako podstawowego środka transportu.
W związku z tym mam pytanie, czy jest tu ktoś z Trójmiasta (ja jestem z Gdañska-Brze¼na) kto pomógłby mi ją uruchomić? Bo z samochodami zwykle daję sobie radę a z tym dwusuwem nie.
Marek
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2012, 22:45:30 wysłana przez Bulo »
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
Odp: Jawa 350 TS - pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 20, 2006, 15:23:30 »
musisz sprawdzic czy jest iskra, czy dostaje paliwo, czy jest naladowany aku, ewentualnie sprobowac zapalac na pych, przydlaby sie do tego gorka, bo mozna pluca  wypluc albo druga osoba,  czy znasz procedura odpalania sprzeta ?? ssanie wlaczone ??, moze go zalales
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
psik
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 20, 2006, 22:14:11 »
Iskra jest, akumulator nowy, naładowany, ssanie włączone (d¼wigienka podniesiona do góry). Jak sprawdzić, czy dostaje paliwo?
Czy procedura to dwa razy kopnąć przy wyłaczonym zapłonie i przpustnicy otwartej na maxa i potem kopnąć przy włączonym zapłonie?
Dzięki za odzew, czekam na więcej...
Marek
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 20, 2006, 22:19:41 »
Jak otworzysz przepustnicę na maxa i zaczniesz kopać to go bankowo zalejesz:)
Procedura jest taka- zaciągasz ssanie (d¼wigienka do góry), pó¼niej trzy razy kopiesz przy wyłączonym zapłonie, włączasz zapłon i kopiesz tak długo aż zagada.
Jeśli po długim kopaniu wykręcisz świece i są mokre to znak że dostaje paliwo, jeśli są suche to być może wachy nie dostaje- ale to też nie jest przesądzone.
luk58
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 21, 2006, 08:14:03 »
sprawdz tez przerwe na swiecach  czy nie jest za duza. zdaza sie ze przy wykreconej swiecy iskar jest a jak wkrecimy to w wyniku sprezania mieszanki przerwa jest zbyt duza i iskar nie "przeskoczy". mozesz tez sprawdzic przewody od cewek do swiec moze gdzies tam przebicie byc.
Inna mozliwosc ale to w przypadku suchych swiec to zapchanie kranika przy baku jakims syfem z dna.
Ewentualnie mozesz zrobic jak ja kiedy kupilem taz mialem problemy z odpaleniem poniewaz TS stala cala zime w szklarni nieodpalana. bierzesz strzykawke(bez igly) zaciagasz troszke mieszanki paliwowej z kaznistra i robisz takzwany zloty strzal. wykrecasz swiece wstrzykujesz dawke wahy i wkrecasz swiece do drugiego cylindra tak samo. potem mala modlitwa ssanie otwierasz nie krecisz manetka gazu i kopiesz.powinna zaskoczyc.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 21, 2006, 08:23:06 wysłana przez luk58 »
5333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2014, 22:41:10
wysłana przez Motorman93
3412 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2014, 18:23:21
wysłana przez ObeliX-66
4388 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 22:52:36
wysłana przez Ryba9512
47 Odpowiedzi
17195 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2016, 17:44:14
wysłana przez marian
3247 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2016, 08:02:31
wysłana przez lukaszooo
