  • Marca 31, 2025, 00:50:53
Autor Wątek: sprzęgło od CZ w TS 350 ?  (Przeczytany 30720 razy)
Don1993
  • Wiadomości: 321
Odp: sprzęgło od CZ w TS 350 ?
« Odpowiedź #75 dnia: Grudnia 29, 2011, 13:38:51 »
jak ciągnie to podczas wrzucenia biegu motor spada z obrotów lub odjeżdża powoli lub ślizga to obroty silnika rosną a prędkość jest ta sama cały czas:)
« Odpowiedź #76 dnia: Grudnia 29, 2011, 13:58:30 »
Jak jechałem z posiadaczem jego 638, pierwszy właściciel, sprzęgło oryginalne, to pod górkę ruszyć nie mogliśmy tak szarpało.
W 472/634 to nie do pomyślenia.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #77 dnia: Grudnia 29, 2011, 14:05:48 »
u mnie oryginalne sprzęgło przejeździło na oryginalnych  tarczach 20tyś  zaczęło chwilami szarpać  przy ruszaniu stwierdziłem że nie ma jak sprzęgło z Cezetowskie lub jak to woli z jawy 634  bo z  638 już zaczynało brakować regulacji a na stanie miałem akurat sprzęgło z 634:)
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #78 dnia: Grudnia 29, 2011, 18:39:23 »
Problem jest taki, że ten o-ring trzeba co chwile wymieniać. ze 2 tys. km to chyba max. Wymieniłem ten o-ring na nowy i po własnie mniej więcej takim przebiegu, przy ostrzejszym ruszaniu czuć szarpanie.
radzisz
« Odpowiedź #79 dnia: Grudnia 29, 2011, 18:52:34 »
Nie zgadzam się :o
Warunek jest jeden
-sprzęgło musi mieć dobrze dokręcony kosz i ładnie zaklepana podkładkę nie wspomnę o gładkiej powierzchni zabieraka.
Oring da radę nawet 25tyś km.
Wszystko zależy od złożenia.
Jak na odp...... złożone to takie są efekty,że narzekacie na oryginalne sprzęgło  :P
Karolex
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #80 dnia: Grudnia 29, 2011, 21:22:39 »
A jeździsz po mieście jawą TS?
Ja jak tylko wybiorę się do Piotrkowa to czuje to sprzęgło..
Myślę że przebieg nie ma tu nic do gadania.
Tak czy siak starszemu typowi sprzęgła nie ma nic do zarzucenia.
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #81 dnia: Grudnia 29, 2012, 19:36:27 »
Witam wszystkich!!jestem nowym posiadaczem jawy i mam kilka pytan,ale zaczne od poczatku.szarpie nie milosierdzie na 1 ciagnie i slizga sprzeglo.w sumie taka kupilem.znalazlem wlasnie tutaj ze mozna przelozyc kosz z cz wiec rano z usmiechem jade jawa do kolegi co zawsze mial cz a teraz ma ts czy ma kosz(w sumie caly garaz czesci) od cz przewalil garaz i mowi ze niama i po co mi??a ja ze mojej ts chce i mi mowi ze nie da rady ze jest mniejsze i wogule inne ze probowal tak w swojej ts i ni huhu.mwil ze wszystko od cz pewnie juz sie pozbyl bo nic do ts nie pasuje;/tak ze teraz mam mieszane uczucia bo ucieszylem sie ze w koncu bede mial sprzeglo ok bez chrupania i szarpania i bez problemow luz znajde;/ bo od ts niechce bo jest szajs;/ktos moze mi to wyprostuje?? pozdrawiam Rafał
wiedzmin
« Odpowiedź #82 dnia: Grudnia 29, 2012, 19:42:49 »
sprzęgło od cz 350 albo od jawy 634 pasuje mają taką samą ilość zębów co w TS. Nie widzę w czym problem skoro przeróbka ta była robiona milion razy?
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #83 dnia: Grudnia 29, 2012, 20:08:43 »
no on mi mowiel ze jest calkiem inne i ze jest mniejsze;/;/ mial troche cz a teraz ma ts i etz250 i myslalem zawsze ze jest prze h... jawach;/odkad pamietam zawsze mial cz.czyli jak kupie cale sprzeglo od cz z ta tulejka to wszystko jest plug&play??
wiedzmin
« Odpowiedź #84 dnia: Grudnia 29, 2012, 20:12:49 »
tak,
 http://www.bitstudio.pl/milimetr/warsztat5.htm
nowe najlepiej kup tylko pamiętaj że tarcze sprzęgłowe w cz/634 sa inne niż w TS
« Ostatnia zmiana: Grudnia 29, 2012, 20:16:19 wysłana przez wiedzmin »
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #85 dnia: Grudnia 29, 2012, 20:15:37 »
na 100% będzie pasować, bo sporo osób ma takie sprzegło w 638
kupujesz całe sprzęgło łącznie z tulejką, przekładasz i już gotowe
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #86 dnia: Grudnia 29, 2012, 20:56:25 »
ok dzieki chlopaki,jak dorwe sprzeglo to przeloze ;)
« Odpowiedź #87 dnia: Grudnia 30, 2012, 09:34:16 »
Mniejsze ma tarcze. Kiedyś na forum ktoś poruszył temat dotyczący sprzęgła w 638 i w 632. Były też pytania które sprzęgło ma większą powierzchnie roboczą. Kiedyś to pomierzyłem i sprzęgło z 632 ma większą powierzchnie roboczą tarcz ciernych :P
Po tym wszystkim sprawdź zdystansowanie kosza sprzęgłowego względem koła łańcuchowego na wale korbowym ;D
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #88 dnia: Grudnia 30, 2012, 10:20:39 »
Czyli rozumujac jak beda roznice to zastosowac podkladke pod kosz??
GROM
« Odpowiedź #89 dnia: Grudnia 30, 2012, 10:41:51 »
Ale sprzęgło z 638 ma zupełnie inna średnicę tarcz więc samą powierzchnię przekładek ciernych nie
da się porównać dla obu sprzęgieł bo działają na nie zupełnie inne siły i po dokładnych obliczeniach może się okazać, że sprzęgło z 638 przenosi większe siły.
Pewnikiem jest fakt, że sprzęgło z 634 pasuje do 638 bez większych problemów natomiast odwrotnie już nie.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #90 dnia: Grudnia 30, 2012, 11:41:41 »
zgadzam się , w 638 tarcze mają większą średnicę co za tym mogą przenosić większe przeciążenia z powodu tego że im większe jest ramie działania siły i tym większy może przenieść moment a nie tylko sama powierzchnia tarcz odpowiada za to  ;)
  • Wiadomości: 2341
« Odpowiedź #91 dnia: Grudnia 30, 2012, 17:12:13 »
Tu się nie ma co za bardzo zastanawiać . Pewne jest że pasuje i to też że pod koniec produkcji nawet fabryka doszła do wniosku że lepsze jest sprzęgło od żeliwniaka . Potwierdzenie mam w Czoperku i w Białej (640) . Nikt nic nie zmieniał a mam Stary typ sprzęgła.
5925 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2015, 11:35:06
wysłana przez robert175cz
2676 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2015, 16:54:17
wysłana przez Rozztocz
4125 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2016, 14:35:49
wysłana przez janosikmz19822
4914 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2017, 19:38:38
1493 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2018, 20:19:38
wysłana przez Niut
