  • Marca 20, 2025, 01:30:31
Autor Wątek: VAPE - druga iskra na lewym garze  (Przeczytany 6421 razy)
djleszekk
« dnia: Maja 27, 2010, 22:37:14 »
Wyremontowałem CZ. Chodziła fajnie na 6V, ale zamarzyła mi się żarówka H4. Zakupiłem VAPE na jawaczesci.pl. Zamontowałem, odpaliłem, i niby okej, tylko że w lewą rurę kicha. Sprawdzam lampą - na lewym garze mam dwie iskry: raz kiedy trzeba, drugi raz po 180 st - pali razem z prawym. Kazali odesłać cewkę - nie pomogło. Spakowałem i odesłałem całość. Dziś dostałem od Pana Krzysztofa odpowied¼:[..] Iskra będzie pojawiać się dwukrotnie i tak ma być. Jeżeli nie będzie działać, przyczyn należy szukać w mechanice silnika a nie elektronice. [...]
Czy ktoś się spotkał z drugą iskrą w VAPE? Jakoś mi się nie wydaje, żeby druga iskra podczas przedmuchu była bezpiecznym zjawiskiem....
Lukass102
Odp: VAPE - druga iskra na lewym garze
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 27, 2010, 22:39:11 »
No przecież mają być dwie iskry na Vapnie, każdy tak ma :)
djleszekk
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 27, 2010, 22:57:21 »
Jakim cudem tylko spaliny, skoro wtedy (gdy tłok jest w dole) w cylindrze mam miejsce przedmuch (spaliny są wypychane świeżą mieszanką). Po co jest ta druga iskra? Od jak dawna szanowni odpowiadający jeżdżą na VAPE? (Wietrzę fortel) ;-)
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 27, 2010, 23:03:50 »
Cewka Vape jest tzw. dwubiegunowa czyli potrzebny jest tylko jeden impulsator do wywolania iskry co znacznie upraszcza konstrukcje i koszty inatalacji zaplonowej.
Moja TS jezdzi juz prawie rok na Vape Z04 i nie widze zadnych pierdzen z wydechow ani zadnych skutkow ubocznych dla silnika.
Mechanika Pojazdowa 507-098-858 Zapraszam
Lukass102
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 27, 2010, 23:08:17 »
Ja mam Vapno ponad 20.000 km
  • Wiadomości: 3010
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 28, 2010, 06:52:36 »
Mam Vape Z04 kupiony na jawaczesci i chodzi
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 28, 2010, 08:00:15 »
Mam Vape drugi sezon i żadnych złych objawów. Szukaj w silniku. Pamiętaj, że Vape założone do silnika w stanie wyczerpania nie pomoże...
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
Jawsim
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 28, 2010, 08:16:53 »
Dla żarówki kupiłeś ten badziewny zestaw za tyle pieniędzy??
djleszekk
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 28, 2010, 10:11:47 »
Zawsze ceniłem wypowiedzi Jawsima. Są takie.... kategoryczne. Harakterystyczne dla magów znających wszystkie mądrości świata... Przynajmniej tym razm nikt nie kazał mi nigdzie przybijać moszny <hammer>. Pozdrawiam też chcących podpiąć 45W żarówkę do 40 W prądnicy.
Wychodzi na to, że mam ¼le złożony wał (kąty pomiędzy czopem a mocowaniami korbowodów)... Innej przyczyny nie potrafię wymyślić...
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 28, 2010, 11:13:06 »
Z tego co ja pamiętam to Cezet 350 miała prądnicę 75W
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 28, 2010, 17:02:53 »
Tak CZ 350 ma 75 Watt. Tylko że te 75 Watt w dzisiejszym ruchu ulicznym to można se o kant du... tyłka rozbić.
W "mojej" CZ Vape kręci się od 10,000 km i żadnej usterki nie odnotowano. Jest to zestaw A69 + aku żelowy. Iskra pojawia się dwa razy,ale żadnego kichania niema. Jeszcze nigdy nie kichnęła. Zero problemu. ¦wiatła są eleganckie,kierunki sobie migają jak należy,aku może umierać a silniczek i tak chodzi. Takie to moi koledzy "gówno".
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2010, 17:05:22 wysłana przez j@wa »
mayam32
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 28, 2010, 19:18:10 »
gościu wygrałeś żeby założyć jedną zarówke za 10zł kupiłeś VAPNO za 700zł  <scared>
szacun <cheers>
misiolek
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 28, 2010, 20:45:34 »
Aj jedziecie po nim kiedy on ma inny problem niż oświetlenie.
Czy próbowałeś zmieniać świece bąd¼ przekładać kable WN ? (skoro ma co 180zapłon to chyba bez różnicy który biegun cewki jest na danym cylindrze(?))
Druga sprawa która mi się o uszy obiła to regulacje ga¼nika przy zmianie na elektroniczny zapłon.
Według mnie problemem są albo kable, albo świece.
Czekamy na więcej info.
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 02, 2010, 23:37:22 »
co tu wiecej pisac
przy Vape sa dwie iskry i koniec kropka
ja mam taki prawie vape i tez mam dwie iskry
nie ma to żadnego wplywu na prace silnika, tym bardziej negatywnego
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
iskra na VAPE
Zaczęty przez wskpan Elektryka
5686 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2007, 07:22:06
wysłana przez mechanik
2871 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2013, 16:45:24
wysłana przez BartOZ
51 Odpowiedzi
12717 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2016, 23:40:37
2222 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2020, 14:20:36
2815 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2020, 17:14:58
