  • Marca 20, 2025, 01:08:49
Autor Wątek: Ładowanie w CZ 175/450  (Przeczytany 5806 razy)
  • Wiadomości: 1843
« dnia: Lipca 29, 2010, 15:09:35 »
Poskładałem silnik w CZ i wszystko elegancko działa, ale mam problem z ładowaniem. Mam prądnicę 45W z mechanicznym regulatorem. Wyczyściłem platynki w regulatorze, wszystko wymyłem w benzynie i nie działa prawidłowo. Jak włączę zapłon to kontrolka ładowania świeci tak jak powinna, natomiast gdy odpalę silnik i dodam gazu to świeci mocniej aż się przepali. Nawet 12V kontrolki też się przepalają. W regulatorze ruszają się te części i na platynkach czasami jest iskra, ale napięcie na akumulatorze pozostaje bez zmian i kontrolka nie gaśnie.. Instalacja jest prawidłowo podpięta, akumulator sprawny i naładowany, + połączony z ramą. Gdy zamieniłem bieguny w akumulatorze to jeszcze szybciej przepaliło żarówkę i też nie ładowało. Nie wiem czy prądnica wcześniej była sprawna, ale wujek coś mówił że przerabiali ja tak żeby się dało je¼dzić bez akumulatora, jednak nie wiem czy to prawda. Co mogę z tym zrobić żeby działało?
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2012, 11:19:24 wysłana przez Rozztocz »
Odp: £adowanie w CZ 175/450
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 29, 2010, 15:13:39 »
Zmniejsz przerwę i wyczyść styk ten na którym iskrzy i powinno być git.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 29, 2010, 15:45:47 »
A w którą stronę muszę kręcić tą regulacją żeby zmniejszyć i mniej więcej ile powinna mieć ta przerwa?
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 30, 2010, 20:08:35 »
Musisz się przyjrzeć stykom i pokręcać delikatnie to zobaczysz w którą. To się ustawia doświadczalnie- podobnie jak wolne obroty śrubka przy przepustnicy- kazdy regulator inaczej reaguje- zobacz jaka jest teraz ta przerwa i zrób tak około... poczekaj... poszperałem na moim forum kivacek i znalazłem coś takiego: http://www.jawa250.fora.pl/usprawnienia-patenty,2/ladowanie-regulator-mechaniczny,70.html
Może to pomoże
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 30, 2010, 21:39:31 »
Dzisiaj pobawiłem się trochę ta śrubą i już nie przepala kontrolki, po odpaleniu silnika się żarzy, ale jak dodam gazu to gaśnie. Na wyższych obrotach napięcie wynosi 7,5V więc chyba ok. A u mnie iskrzyło nie na tych stykach zaznaczonych w czerwone kółko, tylko na tych zaraz przy elektromagnesie.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 30, 2010, 21:45:29 »
Jeden czort gdzie iskrzyło grunt,że już jest oki- prądnica na wolnych nie ładuje więc to normalne,że zarzy.
  • Wiadomości: 1843
Odp: Ładowanie w CZ 175/450
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 13, 2012, 18:24:16 »
Dzięki za pomoc
EDIT:
Wszystko fajnie działało, ale pewnego razu odpaliłem silnik i znowu to samo  <scared> Wymieniłem szczotki na nowe bo stare były zużyte i teraz wogóle nie ma prądu w prądnicy, lampka ładowania świeci cały czas tak samo a ta część  obok elektromagnesu już się nie rusza. Na starych szczotkach po dodaniu gazu lampka świeciła jaśniej, a wszelkie regulacje i czyszczenie styków nie pomagały. Co jeszcze mogę zrobić żeby moja elektrownia działała normalnie?
EDIT:
Problem dawno rozwiązany, dla knedli starej daty polecam poczytać jak działa prądnica http://www.jawa250catalog.yoyo.pl/jawa_250_353_technika/jawa_250_353_regulator_napiecia.html
Scaliłem posty, poprawiłem nazwę tematu - Rozztocz
« Ostatnia zmiana: Listopada 13, 2012, 20:46:20 wysłana przez Rozztocz »
35 Odpowiedzi
7742 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2017, 21:36:12
wysłana przez mario16
2185 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2017, 17:10:48
wysłana przez michal_t
2009 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2018, 16:47:49
1186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2020, 16:25:45
wysłana przez Radzziu
2542 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2022, 19:53:18
wysłana przez driver_cezety
