  • Marca 15, 2025, 22:39:06
Autor Wątek: Jawa 350 ts lewy gar nie działa prawidłowo....:(  (Przeczytany 5787 razy)
Matexx
  • Wiadomości: 266
  • Piekielna Tęczówka
« dnia: Września 08, 2010, 22:36:28 »
Witam serdecznie Jawerów mam problem z jawą, otóż , nie działa mi prawidłowo lewy cylinder...
Opowiem wam historie jak to się stało... pędziłem w maju moją jawą na przegląd i zamiast wcisnąć czwarty bieg wrzuciłem drugi bieg...i w tedy zgas mi lewy cyl, mhm była to wina chyba zapłonu ponieważ lewa półpłytka była przykręcona na jedną śrubke i próbowałem to naprawić w trasie, ale nie dałem rady i troszke przestawiłem zapłon i jakoś jechałem 4 km do domu z dziwnie chodzącym silnikiem... platynka lewa się upaliła z lekka i kupiłem komplet nowych założyłem. W międzyczasie popsułem szczotki ale niestety pękła też obudowa  i kupiłem cały szczotko trzymacz. Okazało się również że regulator wysiadł więc kupiłem nowy... i tak jawa czekała na nowy regulator, wymieniłem też kondensatory.  Ostatnio próbowałem zapalić jawa pali na prawy gar z czego lewy załacza się przy obrotach 1000...i gdy dam gazu to gaśnie. Gdy zdejmuje prawą fajke to odpalam go i chodzi na lewym ale nie wkręca się powyżej 1500obr tak jakby się dusi...
-świece są nowe
-kondensatory nowe
-cewki butelkowe zamieniałem i to samo
-platynki nowe
-regulator napięcia nowy
-fajki przewód WN nowy
-dzisiaj też wymieniłem zimmering od strony sprzęgła ponieważ gdy w kwietniu składa£EM jawe to nie nasmarowałem go olejem i też mógł się popsuć więc dzisiaj już dobrze go założyłem i też lipa.
Od jakiś 2 tygodni pomaga mi Piotrex i WujoWojtas i pomagają mi przez neta w uruchomieniu żeby paliła ładnie -czyli piszą mi co ja mam robić.. ale lipa.
Wiec do was pisze może na coś wpadniecie i mi pomożecie..
mogę nagrać film jak pali na ten lewy ...
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2010, 23:56:18 wysłana przez Matexx »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1771
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Jawa 350 ts lewy gar nie działa prawidłowo....:(
« Odpowiedź #1 dnia: Września 08, 2010, 22:38:59 »
pokaż filmik...
kolego a jakie kondensatory masz made in Taiwan?
Jawa TS 350 638-1/639
Matexx
  • Wiadomości: 266
« Odpowiedź #2 dnia: Września 08, 2010, 22:52:17 »
mhm nie wiem jakie są ale ten prawy cyl działa idealnie i gdy zamieniałem kondensatory to ten sam efekt.  iskary są, a zapłon idealnie ustawiony.  Zaraz wrzucę tylko nagram filmik..
Proszę film.. niestety nie chciała zapalić  teraz na tym lewym samym ,, i nie chciałem sie już męczyć bo jest póxnio i wszystkich bym pobudził... ale widać na filmie że przy obrotach 1000 a nawet i mniej lewy załacza się i lekko tyka, no ale zaraz gasnie.. Ja mam wyjazd i mmnie nie bedzie przez jakieś dwa dni... więc w wekk postaram się nagrac jak chodzi tylko na lewym...
http://www.youtube.com/watch?v=nqqQ9yAa-n4
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2010, 23:50:36 wysłana przez Matexx »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1771
« Odpowiedź #3 dnia: Września 09, 2010, 00:23:59 »
kolego aa jaką masz ustawioną przerwe na stykach?
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #4 dnia: Września 09, 2010, 12:19:20 »
Napisz jeszcze co było z tym wirnikiem.
tak sobie myślę że jakiś czas temu padły mi cewki i jawa nie wchodziła na obroty, iskra była ale nie dało się jechać. Jakbyś założył inne cewki i sprawdził?
i sprawd¼ czy masz dobrze dokręconą głowicę.
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2010, 21:47:34 wysłana przez Piotrex »
Matexx
  • Wiadomości: 266
« Odpowiedź #5 dnia: Września 10, 2010, 18:46:19 »
a Więc udało mi się mhm... Gdy wymieniałem kondensator na nowy to stary kabelek od kondesatora uciąłem w połowie i do tego nowy wlutowałem zamiast lutowac go od początku do przerywacza... i okazało się że ten kabelek co został stary od przerywacza był przy samym przerywaczu upalony...  wkurzyłem bo odpaliłem na prawym i taK SIę DUSI£ NIE WCHODZI£ NA OBROTY I pociągnołem za ten kondensator i go wyrwałem z tym kabelkiem od przerywacza, jawa chodziła tak samo bez kondensatora JAK I Z NIM i spojrzałem na ten kabelek a tam miedzi w środku nie było tylko sama izolacja... więc podłączyłem kondensator na krótko i zaczął pracować ładnie silnik..;DD:D:)) stawiam piwo wszystkim co mi pomogli <cheers>
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1771
« Odpowiedź #6 dnia: Września 10, 2010, 23:15:10 »
o browar to by mi się teraz przydał ^^
dobrze, że doszedłeś ;)
Pozdro :)
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #7 dnia: Września 10, 2010, 23:25:27 »
Uff...... dobrze że się udało bo już brakowało mi pomysłów. No to widzimy się w Borkach <cheers>
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1771
« Odpowiedź #8 dnia: Września 10, 2010, 23:28:04 »
ot ...
borki gdzie są :D?
  • Wiadomości: 1155
Matexx
  • Wiadomości: 266
« Odpowiedź #10 dnia: Września 19, 2010, 13:47:26 »
Borki na pewno.;) i nawet Dni Bełchatowa.;) też wpadne.;))
5904 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2009, 23:11:14
wysłana przez Jawsim
Nie działa lewy gar
5069 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2009, 22:39:02
wysłana przez Michalski
5731 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2010, 07:24:51
wysłana przez Karolex
3935 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2012, 13:52:50
wysłana przez kanda19
2744 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2016, 13:03:55
wysłana przez Yabaman
