  • Marca 20, 2025, 01:34:06
Autor Wątek: Brzęczenie CZ 175  (Przeczytany 6157 razy)
kamilkoks
Brzęczenie CZ 175
« dnia: Września 14, 2010, 19:32:54 »
Witam.
Moja cześka ma przejechane od remontu 10 km a juz zaczyna cos stukac i brzęczeć,gdy pierwszy raz ja odpaliłem to tak fajnie szumiała a teraz z okolicy cylka wydobywa sie dziwny odgłos tak jakby pierścionki były zużyte ale przeciez nówka jescze nie dotarte i pytanie co to moze być?Czy mógł pęknąc pierścien?czy moze coś innego?Dodam że zamiast igiełek na korbie jest koszyczek, wał miał niewielkie luzy a cylinder po szlifie.Licze na wasza pomoc.
Pozdrawiam.
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
Odp: Brzęczenie CZ 175
« Odpowiedź #1 dnia: Września 14, 2010, 19:42:05 »
zdejmij cylinder, i zobacz moze sie cos sypło, jak nie zdejmiesz sie nie dowiesz
« Odpowiedź #2 dnia: Września 14, 2010, 19:44:03 »
...Moja cześka ma przejechane od remontu 10 km a juz zaczyna cos stukac i brzęczeć,...Licze na wasza pomoc.
Na co liczysz?
¯e ktoś przyjedzie do Ciebie i zajrzy do silnika Twojego motocykla?
Coś Cię niepokoi - narzędzia w dłoñ , szybkie ściągnięcie głowicy i cylka itd...
Jeśli nic niepokojącego nie zauważysz wrzuć dokładne fotki może inni jawermechanicy cóś zepsiutego dostrzegą.
Wróżenie z odgłosów czy koloru spalin nic tu nie da  ;)
kamilkoks
« Odpowiedź #3 dnia: Września 14, 2010, 19:44:53 »
'Mienki' -idzę ze jesteś z moich okolic :) :]
« Ostatnia zmiana: Września 14, 2010, 19:46:33 wysłana przez kamilkoks »
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #4 dnia: Września 14, 2010, 20:04:42 »
Ten tym tak ma ja niedawno robiłem kapitalke nowe łożyska uszczelniacze wał zregenerowany 2 szlif cylindra, z początku chodziła łanie gwiżdżała jak mz... zrobiłem jakieś 500 km i już zaczął silnik stukać...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #5 dnia: Września 14, 2010, 21:11:52 »
a ty skad jestes bo nas tu bylo/jest kilku z zamojskiego, odezwij sie na pw
kamilkoks
« Odpowiedź #6 dnia: Września 22, 2010, 19:21:24 »
Zdjołem dzisiaj cylinder i co tam zastałem??Nic, wszystko jest w jak najlepszym porządku pierścienie całe wał spoko tłok tez luz na koszyczku sworznia tłoka znikomy, więc musze szukać dalej przyczyny.wiele słyszałem że koszyczki często lubia wydawać odgłosy więc tu też tak może być??
« Odpowiedź #7 dnia: Września 22, 2010, 19:24:57 »
same koszyczki w sobie hałasują jak piła motorowa a jeszcze jak się luz pojawi na nich to już w ogóle sieczkarnia
kamilkoks
« Odpowiedź #8 dnia: Września 22, 2010, 19:32:17 »
ale koszyczek jak ma luzy to wydaje jednolity dzwięk czy jest on różny w różnych zakresach obrotów?? Bo u mnie tak 1/2 gazu to tak brzęczy jak zużyte pierścienie a na wolnych od czasu do czasu jak by ktos młotkiem lekko w cylinder stukał.
kamilkoks
« Odpowiedź #9 dnia: Września 28, 2010, 19:44:23 »
Proszę o odpowiedż bo nie wiem co robic czy wrócić do igiełek czy nie.
Karolex
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #10 dnia: Września 28, 2010, 19:56:51 »
Najlepiej wrócić do igiełek, nie dość że cichsze to jeszcze więcej wytrzymują.
A czy czasami tłok nie obija Ci się o głowicę?
kamilkoks
« Odpowiedź #11 dnia: Września 29, 2010, 19:06:50 »
Nie obija napewno bo sprawdzałem. Na dodatek wywaliłem te igły i te podkładki na śmietnik.Czy dostane w dobrym sklepie te igły i podkładki??
dawidtysler209
« Odpowiedź #12 dnia: Września 29, 2010, 19:09:32 »
W dobrym sklepie tak.
Ja na jawaczesci zamawiałem, momentalnie znikło szumienie w silniku.
D3JG4R4
« Odpowiedź #13 dnia: Września 29, 2010, 19:10:39 »
Nie kupuj ;)
Nie konieczne ci to do pełni szczęścia ... :)
Możesz opisać dokładniej te brzęczenie ? tzn jak to sie objawia? cały  czas brzęczy czy tylko w pewnym zakresie obrotów i jaki to jest typ dzwięku...
tzn czy puka, stuka, trze ? bo ja nie wiem co to brzęczenie xd
Opisz najlepiej jakiś podobny dzwięk lub daj Video nakręcone jakimś dobrym sprzętem...
Lub sam ten dzwięk... ;)
kamilkoks
« Odpowiedź #14 dnia: Września 29, 2010, 19:50:25 »
Wiem że cylinder po dobrym szlifie i pasowaniu z tłokiem powinien szumieć i tak jest bo silnik jest jeszcze na dotarciu, ale oprucz tego szumienia słychać coś jeszcze tzw:jak na przykład masz w rękach rozwalony wał i sprawdzasz luz na korbie , i podczas ruszania korbą góra dól wał wydaje specyficzny dzięk inaczej tego dzwieku nie umiem opisać.wykluczam u mnie luz na wale bo on jest  nie wyczuwalny więc to pewnie koszyczek :'(
D3JG4R4
« Odpowiedź #15 dnia: Września 29, 2010, 20:04:06 »
Jak wał jest wydupcony to w pewnym zakresie obrotów strasznie terkocze tak trrr :P
7888 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2007, 16:40:18
wysłana przez Kus
4005 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2010, 22:27:39
wysłana przez Jawsim
