  • Marca 20, 2025, 01:11:34
Autor Wątek: Jawa 350 TS Szarpie w trakcie ruszania...  (Przeczytany 16978 razy)
Marek92
« dnia: Września 17, 2010, 23:08:21 »
Witam, 5 dni temu zakupiłem motocykl Jawa 350 TS, dzisiaj miałem okazję go wypróbować... no niestety przy wbijaniu 1 słychać, że leci po zębach ale jak już wskoczy to motocykl stoi w miejscu, jest dobrze wysprzęglony. Sprzęgło zabiera bardzo gwałtownie a gdy motocykl zaczyna ruszać szarpie silnikiem, i tak jest zawsze przy ruszaniu i przy małych prędkościach na 1 i 2 biegu kiedy Jawa ma już prędkość wtedy przy kolejnych biegach silnik pracuje normalnie. To szarpanie mogę porównać do szarpania w motocyklu który posiada wał kardana, gdy mamy za wysoki bieg a za mało gazu.
Szarpanie występuje niezależnie czy ruszam z z dużą prędkością obrotową czy z małą.... co może być powodem tego?  :(
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi.  :)
  • Wiadomości: 3600
Odp: Jawa 350 TS Szarpie w trakcie ruszania...
« Odpowiedź #1 dnia: Września 18, 2010, 00:20:07 »
oring sprzęgła do wymiany...
Polecam zmienić na sprzęgło z 634 tudzież Cezet 350.
Ja tak zrobiłem i nie pamiętam co to oring sprzęgła....
A tak na przyszłość zachęcam do używania opcji "szukaj"
gringo
« Odpowiedź #2 dnia: Września 18, 2010, 00:21:54 »
i jak bedziesz składał sprzęgło to co masz to pamiętaj najpierw METALOWA PRZEK£ADKA NA ORING /dno kosza/
Lukass102
« Odpowiedź #3 dnia: Września 18, 2010, 15:01:04 »
Zawsze diagnozujecie poszarpany O-ring. A przecież zwyczajnie może nie być oleju na tarczkach. Tak czy siak, rozebrać trzeba.
Marek92
« Odpowiedź #4 dnia: Września 19, 2010, 19:29:17 »
Dziękuje Panowie za podpowiedzi... będę pamiętał o opcji "szukaj" ;)
i postaram się nie zapomnieć o metalowej przekładce a oleju mam do stanu kontrolnego także brak oleju nie wchodzi w grę.
No nic rozbiorę i zobaczymy co zastanę ciekawego w środku. A sprzęgło jak już wymienić to całe? w sensie kosz, tarcze, przekładki?
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #5 dnia: Września 19, 2010, 20:17:58 »
Teesy mają tak od zawsze  ;] , moja też szarpie (Paweł osobiście też o tym przekonał ) choć faktycznie jak sięgam pamięcią po wymianie oringu tak z 2 tygodnie sprzęgło pracowało jak powinno a potem... przeszło  :-/, nie próbowałem montować oringu o większym przekroju, może to by pomogło, jak nie to tak ma być-tj szarpać i już!
3.5 (38) TS
mikes
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 16, 2011, 20:49:24 »
Witam, nie będę zakładał nowego tematu, bo ten jest pasujący do tego, co mnie dzisiaj spotkało.
Otóż jechałem sobie spokojnie przez moją wieś, wszystko ładnie pięknie, zatrzymałem się przed przejazdem kolejowym bo przejeżdżał pociąg, no i jedynka ruszam i zaczęło mnie niemiłosiernie szarpać, więc wrzuciłem luz, znów jedynka i powoli puszczam spręgło i znów szrpie, i to szarpie nie tylko przy ruszaniu, ale też i w czasie jazdy, próbowałem z dwójki ruszyć i to samo zarówno przy ruszaniu jak i w czasie jazdy. Dopchałem więc Jawę do domu, zdjąłem łańcuch wruciłem luz w silniku ręką ruszam zębatką zdawczą, i wyczuwam co chwilę jakby w środku coś zaczepiało, czyzby tryb się posypał? A może wodzik poszedł i nie do końca odsuwa tryb i tryb zaczepia kłami?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 16, 2011, 21:03:11 »
Słychać zgrzyty w silniku?
Sprawdź ten oring. Albo załóż lepiej sobie sprzęgło z CZ
mikes
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 17, 2011, 00:57:03 »
zgrzytów nie słychać
Tak jakby na zębatce zdawczej nie było połowy zębów taki efekt jest ;) szarpie łańcuchem tak, że w końcu łańcuch mi spadł.
To raczej nie oring, bo na luzie na wyłączonym silniku to jak kręcę ręką co ćwierć obrotu zębatką zdawczą coś zaczepia, czasem przyblokuje i trzeba w drugą stronę kręcić zębatką, i znów wyczuwa się jakieś opory. Najgorzej, że narazie nie mam czasu żeby się tym zająć, może w sobote coś będę działał
QBANIN
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 17, 2011, 02:16:36 »
Ja wymieniałem u siebie oring i było lepiej przez kilka dni a teraz znowu kaplica. Przymierzam się powoli do podmiany sprzęgła z CZ, ale ciężko upolować dobry egz. na alledrogo.
mikes
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 17, 2011, 03:17:53 »
Może nie masz przekładki między oringiem a tarczą i po całym dniu tarcza starła oring ;)
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 17, 2011, 07:44:22 »
Ja stawiam na padnięte któreś łożysko, prawdopodobnie to na wałku zdawczym
QBANIN
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 17, 2011, 17:34:11 »
Przed wymianą oringa nie było przekładki, ale podczas wymiany dołożyłem i na krótko to pomogło.
Dodam jako ciekawostkę że szarpie dopóki się dobrze olej w skrzyni nie rozgrzeje (czyli średni przez pierwsze pół h jazdy) a potem jest ok.
radzisz
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 17, 2011, 18:48:32 »
Jak dokręcisz kosz sprzęgłowy porządnie i zębatkę zdawczą ,nie mówiąc nic o (prawidłowym naciągnięciu łańcucha )
to nie będzie szarpać.
Chyba ze masz uszkodzona skrzynię...
Wymiana oringa na tylnej zębatce nic nie da.
-a jak już nie masz pomysłu ,to zmień na sprzęgło od cz 350,jawa 634.
QBANIN
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 17, 2011, 19:47:45 »
Mówimy o oringu w koszu sprzęgła pod tarczkami.
radzisz
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 17, 2011, 19:52:03 »
To nie ma różnicy <yes> Jak ma szarpać to i na nowym oringu zabieraka  będzie.
On nic nie ma do tego ,że szarpie.
Nie wierzysz to sprawdź.
Nawet gdyby go nie było ,to i tak sprzęgło by działało
Winę za szarpanie z reguły ponosi :
-nie dokręcona zębatka zdawcza oraz śruba kosza sprzęgła.
-nie napięty łańcuch
Koniec i kropka -(mowa o jawie ts 350 638.0,638.1)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 17, 2011, 20:09:29 wysłana przez radzisz »
QBANIN
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 18, 2011, 01:00:31 »
Obadam :) , tylko czemu na rozgrzanym oleju jest ok?
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 18, 2011, 01:22:03 »
bo tarczki się dobrze rozklejają na ciepłym oleju i równomiernie łapią  i nie szarpie ;)
QBANIN
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 18, 2011, 08:41:57 »
No dobra... tylko jak to się ma do nie dokręconych śrub? :)
mikes
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 18, 2011, 22:51:16 »
Dzisiaj cały dzień męczyłem się z rozpoławianiem silnika, po zdjęciu lewego dekla wszystko się wyjaśniło - wysypały mi się 3 zęby, i jeszcze słychać że jakiś jeszcze tam lata w środku.
Co mnie wku*wiło, ano to, że zawsze cylindry ładnie mi schodziły a teraz za cholere nie mogę ich zdjąć ze szpilek, maksymalnie zdejmuję do momentu jak szpiliki chowają się równo w cylindrze, a dalej nic nie idzie, opukiwanie gumowym młotkiem nic nie dało, wstrzykiwanie oleju do otworów też nic, wd40 też nie pomogło... co to może być?
No szlag mie już trafia, nigdy czegoś takiego nie miałem, na tłokach napewno nic nie trzyma bo kręcąc wałem tłoki luźno chodzą w cylindrze, także one nie zaczepiają.
W poniedziałek musze kupić jakiś sciągacz żeby zdjąć koło z wału po lewej, i silnik będzie rozłożony wkońcu. Pod warunkiem że zdejmę cylindry...
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 18, 2011, 23:24:37 »
Może masz krzywe szpilki i Ci blokują.
mikes
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 18, 2011, 23:28:26 »
jesienią zdejmowałem cylindry i schodziły praktycznie jedną ręką, a teraz to i z całej siły szarpiąc i zapierając się nogą o kartery i nic nie idzie  :-/
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 18, 2011, 23:33:32 »
No ale spróbuj poprzyciskać szpilki ręką a drugą ciągnij do góry cylinder (jeden nie oba). Jak nie to może pierścień pękł i jak wyciągasz to blokuje o któryś kanał ;)
mikes
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 18, 2011, 23:44:45 »
To mi wygląda jakby jakiś syf blokował szpiliki w momencie jak gwint szpilek przechodzi przez otwory w cylindrach  <unsure>  pierścień nie pękł bo ruszając wałem tłoki chodzą góra/dół i nic nie chaczy :)  jutro wsadzę łapę w szczelinę pod cylindrem i będę próbował pościskać te szpilki i drugą łapą będę zdejmował cylinder tak jak mówisz, może coś pomoże. Ogólnie nie jeden silnik rozbierałem i jeszcze takiego czegoś nie miałem
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 18, 2011, 23:55:45 »
Może być i tak, Radziszowi całe szpilki ruda zjadła ale nie wiem czy ciężko było mu zdjąć cylindry. Mi właśnie krzywe szpilki przeszkadzają ;)
4878 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2020, 19:42:17
wysłana przez Hutmen
3618 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2014, 06:46:15
wysłana przez Mathini
6259 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2015, 01:02:54
wysłana przez Jawolotmen
5429 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2016, 02:00:46
wysłana przez mmmmarek
2452 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2022, 12:17:09
wysłana przez Mariano Italiano
