  • Marca 31, 2025, 02:58:58
Autor Wątek: Działa czy nie działa wirnik 12v cz 350  (Przeczytany 5737 razy)
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« dnia: Września 27, 2010, 15:08:02 »
Szukałem po forum ale nie było odpowiedzi na moje pytanie.
A więc czy jak polutuje kabelki na wirniku które łącza wirnik z komutatorem(tak się to chyba nazywa).
(Urwałem je jak zmieniałem blok i założyłem na wał falowaną podkładkę i tuleję na wirnik, były przy silnik to założyłem, teraz wiem że nie powinno jej tam być. Ale to już poza tematem).
Czy ten wirnik zadziała i jeszcze jedno czy jak są zerwane te kabelki to dioda od ładowania nie gaśnie w ogóle ??
Bo jak nie miałem szczotek to dioda mi gasła
« Ostatnia zmiana: Września 27, 2010, 15:44:48 wysłana przez Smiledogg »
CZ 350 472.6 86r
kwinto29
  • Wiadomości: 52
  • To była moja maszyna:)
Odp: Działa czy nie działa wirnik 12v cz 350
« Odpowiedź #1 dnia: Września 27, 2010, 16:02:25 »
Wątpię cz zadziała, a jeśli zadziała to na krótki czas. Próbowałem w ten sposób kiedyś ratować silnik od wiertarki i niestety poległ, siła odśrodkowa pozrywała luty. Koszt nowego wirnika nie jest wygórowany a pewność, że ładowanie nie padnie ci w drodze jest bezcenna:). Kontrolka ładowania raczej na pewno nie zgaśnie bo ładowania nie ma.
Była Jawa 50, będzie 350:)
D3JG4R4
« Odpowiedź #2 dnia: Września 27, 2010, 16:11:38 »
Będzie działać :)
Tyle na ten temat ... wystarczt dobrze polutować. a jak sie nie umie dobrze polutowac to sie potem ma problemy...
kwinto29
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #3 dnia: Września 27, 2010, 16:19:58 »
Domino nie ubliżaj mi  <furious> Jestem z zawodu i zamiłowania elektronikiem i obawiam się że lutownicę w rekach mam dłużej niż ty żyjesz :> Nie bez powodu koñcówki uzwojenia w działkach komutatora są zaciskane a nie lutowane :)
« Ostatnia zmiana: Września 27, 2010, 16:24:55 wysłana przez kwinto29 »
« Odpowiedź #4 dnia: Września 27, 2010, 16:23:32 »
Będzie Działać. Na forum są ludzie, którzy polutowali im jeżdżą do tej pory
kwinto29
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #5 dnia: Września 27, 2010, 16:26:39 »
Ok niech będzie na wasze:) A nie uważasz że to trochę ucieranie du....y szkłem? Nie lepiej zrobić raz a porządnie?
« Odpowiedź #6 dnia: Września 27, 2010, 16:41:58 »
wirnik kosztuje 120 zł ( nowy ) a tu zrobi sam i jak porządnie to będzie latać. Podcieranie dupy szkłem to zakładanie wału z nieszczelnym labiryntem np.  ;)
Karolex
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #7 dnia: Września 27, 2010, 16:44:36 »
Mam te kable lutowane obydwa, bo mi szczotkotrzymacz zahaczył o wirnik, ładowanie mam.
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #8 dnia: Września 27, 2010, 17:36:18 »
Lutował mi to kolega i nałożyliśmy na to termokurczki i zgrzaliśmy tak ze nie powinno zerwać.
Mi chodzi czy zadziała bo już dużo nie poje¼dzi bo pogoda coraz gorsza, a przez zimę to robię generalny remont silnika bo ten silnik 20 lat stał nie tykany i jest jeszcze nie rozpoławiany, gdyż tata kupił cz nówkę ze sklepu 88' czy 86' rocznik nie pamiętam ale z 80 lat, będę miał co robić koło niego i dzięki za odpowied¼
CZ 350 472.6 86r
Karolex
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #9 dnia: Września 27, 2010, 17:51:48 »
Możesz jeszcze dla pewności przykleić te przewody do rdzenia wirnika, ja sam mam zamiar tak zrobić ale puki co nie che mi się :P
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #10 dnia: Września 30, 2010, 22:03:09 »
a więc jak odpaliłem CZ bez szczotkotrzymacza żadne kabelki się nie urwały, gdy natomiast założyłem szczotkotrzymacz to urwało jeden kabelek i wyrwało jedna szczotkę nic o siebie nie zawadzało. Ale dlaczego tak się stało to nie wiem
CZ 350 472.6 86r
Karolex
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #11 dnia: Października 01, 2010, 07:24:51 »
Najlepiej odkręć płytkę zapłonu i sprawd¼ czy na 100% nic nie zawadza, jak jest ta płytka to nie idzie tego dojrzeć.
U mnie jest tak że poprzedni właściciel sklepał mi trochę stojan młotkiem, przez to jest on krzywy w miejscu gdzie zostają przykręcane szczotki, ale to sobie poxyliną wyrównałem, kable polutowałem, w weekend zrobiłem ponad 60km i nic tam się nie stało ;)
kopniak nie działa...
Zaczęty przez patrykcz350 Mechanika
5665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2009, 00:45:56
wysłana przez Anarch
5910 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2009, 23:11:14
wysłana przez Jawsim
11177 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2018, 15:26:40
wysłana przez Nadir
Nie działa lewy gar
5077 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2009, 22:39:02
wysłana przez Michalski
5801 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2010, 13:47:26
wysłana przez Matexx
