  • Marca 31, 2025, 00:50:42
Autor Wątek: 3 bieg wyskakuje, ale skrzynia wygląda ok (?)  (Przeczytany 22150 razy)
  • Wiadomości: 782
Odp: 3 bieg wyskakuje, ale skrzynia wygląda ok (?)
« Odpowiedź #50 dnia: Marca 23, 2019, 21:31:50 »
Skrzynia raczej jednak nie ok, coś trzeba poprawić . Biegi same z siebie nie wyskakują .
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #51 dnia: Marca 23, 2019, 21:34:41 »
Duży skok przy zmianie biegów to prawdopodobnie wałek zmiany biegów do wymiany. Robiłem ponad rok temu silnik koledze, to wymienialiśmy wałek z podobnych przyczyn.
https://gmoto.pl/walek-zmiany-biegow-jawa-350,73684.html
Przy okazji możesz wymienić https://gmoto.pl/palec-zmieniacza-biegow-kielek-jawa-350,121887.html i sprężynki pod nimi.
Lysek
  • Wiadomości: 59
  • Jawa 350 TS, Cezet 350 472.5
« Odpowiedź #52 dnia: Marca 23, 2019, 22:19:06 »
Żeby te rzeczy wymienic to bez rozpoławiania silnika się nie obejdzie?
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #53 dnia: Marca 23, 2019, 22:25:32 »
Wałek zmiany biegów i zapadki wymienisz bez rozpoławiania. Automat zmiany biegów już nie...
Tylko uważaj na sprężynki.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #54 dnia: Marca 24, 2019, 07:43:08 »
Wałek mam chyba nowy, nie oryginalny to możliwe że od nowości ten typ tak ma.
Czytałem o napawaniu tego walka i że to ma pomóc, którą cześć trzeba napawać żeby to działało?
Duży Skok tego walka może powodować wyrzucanie trzeciego biegu czy jedno z drugim nie ma nic wspólnego?
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #55 dnia: Marca 24, 2019, 09:45:43 »
Podejrzewam że to głębsza sprawa pod tytułem źle zdystansowana skrzynia. Inni powiedzą np że koła zębate nie od pary. Ale zostawilbym to na razie i wymienił podejrzane alementy bez otwierania silnika. Mam na myśli sprężynki w tzw wybieraku lub inaczej mowiąc wałku zmiany biegów, tzw. pieski...koledzy już o tym pisali. Ale nie spodziewaj sie w 100% rozwiazania problemu wyskakujących biegów podczas przyspieszania.
Był watek opisynany przeze mnie o tymże właśnie dystansowaniu. Wielu kolegom przytrafiały sie podobne problemy. Jedni pukają w wałki drudzy mają to szczęście ze problem sie nie ujawnia (jeszcze) inni znów z tym lub jeszcze wiekszym szczesciem mają zachowane idealne luzy. Pozostawienie skrzyni przypadkowi to loteria.
Może masz też rozklekotany ustalacz biegów i "coś nie zazębia"
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2019, 09:49:50 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #56 dnia: Marca 24, 2019, 11:47:23 »
Ja bym się raczej martwił o dystansowanie składając swój silnik 632.200 dostrzegłem pokaźny luz na wałku głównym skrzyni a było to aż 2.8mm. Obydwa wałki zostały poustawiane tak aby zębatki się dobrze zazębiały luz został skasowany do 0.3mm podkładkami dystansowymi. Aczkolwiek załóż wodziki na wałek wodzików i posprawdzaj czy nie mają dużego luzu względem tego wałka to też ma istotne znaczenie.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #57 dnia: Marca 24, 2019, 12:33:07 »
" Mam na myśli sprężynki w tzw wybieraku lub inaczej mowiąc wałku zmiany biegów, tzw. pieski...koledzy już o tym pisali". Mógłbyś podesłać zdjęcia części o których mówisz lub linki z tymi częściami np z 4motor?
"Był watek opisynany przeze mnie o tymże właśnie dystansowaniu. Wielu kolegom przytrafiały sie podobne problemy. Jedni pukają w wałki drudzy mają to szczęście ze problem sie nie ujawnia (jeszcze) inni znów z tym lub jeszcze wiekszym szczesciem mają zachowane idealne luzy. Pozostawienie skrzyni przypadkowi to loteria. W ktory wałek puknac i czy da się "puknac" na złożonym silniku czy to się robi składając skrzynie?
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2019, 12:49:32 wysłana przez Lysek »
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #58 dnia: Marca 24, 2019, 12:40:08 »
A kołki w wodzikach nie były luźne dwa razy z tego powodu miałem problem z wypadajacymi biegami
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #59 dnia: Marca 24, 2019, 12:53:01 »
Ja to 10 lat temu miałem rozebrane, także teraz nie mam pojęcia jak to jest złożone l, wiem że czesci praktycznie wszystkie były nowe... Skrzynia, wszystkie kola zębate, wodziki, prawdopodobnie automat do zmiany biegow, wałek od zmiany biegów i piernik wie co jeszcze...
4510 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2013, 22:34:16
wysłana przez Lopez
5556 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 10:20:32
wysłana przez Mathini
3332 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2018, 20:15:29
2535 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 25, 2018, 19:19:56
wysłana przez Bimberpołudnie
2956 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2021, 09:53:26
