  • Marca 21, 2025, 00:37:42
Autor Wątek: elektroniczny regulator napięcia 6V - jak podłączyć?????  (Przeczytany 8707 razy)
veno_m
« dnia: Sierpnia 09, 2006, 14:57:21 »
Nie wiem czy temat nie był juz wałkowany (szukałem na orum ale nie znalazłem), więc mam takie pytanko :
Czy regulator napięcia od mz na 6v będzie pasował do jawy 350 z instalacja na 6 v ? Jesli tak to jak należałoby podłączyć przewody ?
z góry dzięki za odpowied¼ i pozdrowienia ;)
Michasm8
Odp: elektroniczny regulator napięcia 6V - jak podłączyć?????
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 14, 2006, 23:32:40 »
Tak. Ja na takim jezdze. Masz trzy koncowki: + to dodatni zacisk aku, wzb to( u mnie ) niebieski od pradnicy( wychodzi z uzwojenia nieruchomego pradnicy) i trzeci to szczotka niepolaczona z masa. Ale uwazaj - te regulatory bardzo szybko padaja, jesli nie podlaczysz aku, albo odepniesz podczas pracy silnika. Aha- i jeszcze na obudowe regulatora musisz podlaczyc minus. Na moj gust ( ja tak mam) polacz wszystko grubymi kablami i dobrze pozaciskaj, zeby nie bylo spadkow napiec niepotrzebnych. Daj znac jak zrobisz. U mnie dziala. Wiecej szczegolow moge na maila ale podesli mi swojego na mickawa@wp.p.
Ramzes
« Odpowiedź #2 dnia: Września 14, 2011, 10:48:46 »
przez moja nie wiedzę kupiłem regulator od MZ 6V ale na 5 wyjść zamiast na 3 i nie mam pojęcia jak to podłączyć , wymiana w sklepie nie wchodzi w grę ponieważ nie przyjmują zwrotów części elektronicznych  <blink>
poniżej foto
Uploaded with ImageShack.us
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2012, 10:49:23 wysłana przez Rozztocz »
kwinto29
  • Wiadomości: 52
  • To była moja maszyna:)
« Odpowiedź #3 dnia: Września 15, 2011, 09:29:53 »
Tutaj masz schemat:
D+ do  D+ prądnicy ( ładowanie, wyjście  6V z prądnicy)
DF do  DF prądnicy (wzbudzenie)
61  kontrolka ładowania
B+ plus baterii
D- masa pojazdu
Na schemacie masz zamiast B+ zacisk 51, natomiast masa jest nieoznaczona na schemacie ( u ciebie na reglu to D-) to ten zacisk z wieloma przewodami na lewo od 61. Prądnica na schemacie to nr 5 a regulator to nr 11. Powodzenia teoretycznie powinno to  zadziałać. Aha 5 na schemacie to również aparat zapłonowy a więc 1 to wyjście z przerywacza nie sugeruj się tym. Na wszelki wypadek sprawdź czy masz bezpiecznik na plusie  :>
Scaliłem wątki - Rozztocz
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2012, 16:50:32 wysłana przez Rozztocz »
Była Jawa 50, będzie 350:)
Poprawka już jest i to śliczna Tereska:)
regulator napięcia
Zaczęty przez michal17_12 Elektryka
6891 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2007, 15:05:18
wysłana przez slazby
6065 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2013, 11:02:55
wysłana przez jack63
3534 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 12:22:34
wysłana przez muczacz
2170 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2015, 19:55:42
wysłana przez asteriks
3309 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2018, 21:08:28
wysłana przez Siwawy
