  • Marca 17, 2025, 10:06:46
Autor Wątek: Nowe pierścienie.  (Przeczytany 5650 razy)
ziajka1991
Nowe pierścienie.
« dnia: Stycznia 21, 2011, 13:23:18 »
Jest przerwa zimowa a więc na remont Cezet-y.
Rozpołowiłem silnik (w celu wymiany labiryntu) i spotkało mnie nie miłe zaskoczenie.Otóż zauważyłem że pierścienie(a dokładnie 2 z nich) są pęknięte.Tak więc zdemontowałem wszystkie pierścienie i pojechałem kupić nowe.Facet w sklepie zmierzył mi tłoki i powiedział że nie miał jeszcze robionego szlifu,i dopasował do nich nowe pierścienie.A teraz moje pytanie.Po założeniu tych pierścieni na tłok zauważyłem że dużo odstają.Czy to jest normalne ? (ps.jeżeli ktoś ma na sprzedaż czoło wału to chętnie kupie ;) Cz 6V )
dawidtysler209
Odp: Nowe pierścienie.
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 21, 2011, 13:30:55 »
cześć.
nowe pierścienie nigdy nie są takie jak używane - tzn zawsze odstają od tłoka.
najwazniejsze, że jak włożysz pierścieñ w cylinder (nie razem z tłokiem) to akurat mieści się, nie za szeroki, nie za wąski.
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 21, 2011, 13:58:16 »
Najpierw spróbuj włożyć pierścienie do cylindra :) tak gdzieś 2-3cm od górnej krawędzi. Jeśli w ogóle wejdą i się nie połamią, to sprawd¼ jaki jest luz. Ta "szparka" (fachowo chyba nazywa się to 'luz zamka pierścienia' ;) powinna wynosić od 0,2 do 0,4 mm.
Jeżeli jest większa niż 0.4mm, no to lipa - kupiłeś za mały pierścieñ. Jeżeli mniejsza niż 0.2 albo w ogóle nie wchodzi w cylinder, no to za duże kupiłeś :)
ziajka1991
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 21, 2011, 14:01:09 »
włożyłem pierścieñ w cylinder i jest odstęp  taki że można co najwyżej paznokcia włożyć.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2011, 14:06:30 wysłana przez ziajka1991 »
gringo
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 21, 2011, 14:34:06 »
i bardzo dobrze, taki odstep na zamek w tloku.
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 21, 2011, 14:40:22 »
spróbuj skądś zdobyć szczelinomierz - kosztuje 3 - 7 zł
ziajka1991
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 21, 2011, 14:40:51 »
wielkie dzięki
jeszcze tylko kupie CZO£O WA£U (JE¯ELI KTO¦ MA NA SPRZEDA¯ TO PISAć GG 4880050) i składam silnik ;)
ps,mam szczelinomierz 0.02 wchodzi... ale już 0.05 nie.
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 21, 2011, 14:43:14 »
no to wszysto pięknie
michałohc
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 21, 2011, 15:39:23 »
Serwisówka zaleca luz w zamku pierścienia 0.2 - 0.4 mm , więc masz za mały luz co po rozgrzaniu spowoduje pęknięcie pierścieni.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 21, 2011, 16:04:22 »
Pierscienie zawsze na poczatku sie rozciagaja przy zakladaniu, potem jak juz troche popracuja nie beda takie elastyczne. Nastepnym razem jak bedziesz kupowal pierscienie wez cylindry ze soba, tak powinno sie robic  ;)
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 21, 2011, 22:54:21 »
Eh...  :-/
Jak bedziesz robił jak Ci tu wszyscy powyzej radza - to znów znajdziesz polamane pierścionki, albo w rowkach tłoka albo nie daj Boze w tłumiku.
Przy uzywanych cylkach NIGDY nie zmierzymy pierscieni 2-3cm ponizej krawedzi cylindra.
Dlaczego?
Bo w tym miejscu cylinder (uzywany) ma największa srednicę. Nalezy luz zamka tłoka zmierzyć około 2-3mm ponizej górnej krawędzi cylka - czyli tam gdzie sred. jest najmniejsza.
Pierscieñ nalezy ustawić mozliwie równo, najlepiej zrobić to samym tłokiem, wpychajac go od spodu.
Kolejna niescislosc - a cóz to za szczelinomierz dorwales? posiada on 0,02mm? Hm.. Sa takie wiem - ale one nie nadają się do motoryzacji.
Powinienes sobie kupić szczelinomierz o zakresie pomiarowym - 0.05mm do 1mm.
Lepiej potwierdz jeszcze raz że masz szczeline okolo 0.04mm bo to 5 razy mniej niż potrzebujesz.
Jak Ci rzeczywiscie wyjdzie 0.04 to we¼ sobie płaski pilniczek iglak, ścisnij palcami pierścieñ tak, aby jego krawędzie oparły się na bokach pilnika i podszlifuj go sobie troche, aż uzyskasz szczeline około 0,25..
Pierscienie docieramy około 500km.
Aha i pamietaj aby wybrania pod kołki tłoka nie ograniczały pierścienia pracującego w cylindrze.
6133 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2013, 08:14:41
wysłana przez Deejf
5242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2013, 11:56:33
3607 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2014, 00:32:03
wysłana przez Jawolotmen
2975 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2015, 17:03:41
wysłana przez azbescik2
19 Odpowiedzi
7224 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2015, 22:43:19
