  • Marca 15, 2025, 11:09:17
Autor Wątek: cz 350 problem z paliwem-pomocy  (Przeczytany 6205 razy)
kamil111-16
« dnia: Lutego 11, 2011, 19:22:16 »
Witam, zakupiłem aku do cześki odpaliłem i stało się...to co podejżewałem. Moto po przejechaniu kilkunastu metrów dusi się, jak odejme gazu to jest w miare ok, w każdym razie jest to brak paliwa. Wymieniałem, dorabiałem itd. te uszelki w kraniku-temat znam. Jak ściągne szlaufik z ga¼nika paliwo leci jak założe bardzo słabo. Ponadto po zgaszeniu paliwo kapie przez chwile
pod ga¼nikiem na tym łączeniu z tą gumą od filtra. Ga¼nik czyściłem, pływak nie uszkodzony, ogólnie z ga¼nikiem niby wszystko ok. Zaczyna mi brakować już pomysłów.
D3JG4R4
Odp: cz 350 problem z paliwem-pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 11, 2011, 19:26:26 »
Tzn po dodaniu gazu wydaje takie fajne Buu?
Hmm Trudno powiedzieć tak przez internet ale według mnie będzie do przytkana dysza główna ga¼nika albo ¼le wyregulowany ga¼nik.
Ogólnie rzecz biorąc będzie to wina ga¼nika jak motocykl nie strzela.
Pozdrawiam !
kwinto29
  • Wiadomości: 52
  • To była moja maszyna:)
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 11, 2011, 20:05:35 »
Stawiałbym na za wysoki poziom paliwa w ga¼niku dlatego wycieka przez chwilę po zgaszeniu, a dusić się może bo go zalewa. Ale mogę się mylić.
Była Jawa 50, będzie 350:)
Poprawka już jest i to śliczna Tereska:)
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 11, 2011, 20:56:15 »
Dysz główna, albo zapłon wtedy silnik nie dusi się przy otworzeniu przepustnicy tylko przy wkręcaniu się na wyższe obroty...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
kamil111-16
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 12, 2011, 08:52:32 »
Więc tak po dodaniu gazu robi takie BUU... ale to jak kawałek przejade, przeważnie jak się rozpędzam i zarzucam 4 to wtedy zmuli (ale to nie jest reguła, wczoraj akurat tak było). Moto nie strzela nie przerywa itd. pali ładnie od kopa także zapłon odpada, to jest coś na relacji Kranik-Ga¼nik. Czemu myślę że to kranik ? a to dlatego że wcześniej miałem też 350 (zakupiłem ją bez kranika) kupiłem nowy i było praktycznie identycznie co w tej. Dopiero jak dałem na kranik takie coś http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0e6a082f8bd6ede1.html czyli podkładke to pomogło. Tutaj nic to nie daje,uszczelki wymieniałem dorabiałem (te w kraniku gumowe) bez efektu. Co ciekawe to kiedy ściągne szlaufik z ga¼nika paliwo leci bardzo ładnie kiedy założe to dupa, szlaufik jest przezroczysty to widze i nawet jak chodziła to zauważyłem że te paliwo bardziej się sączy jak leci. Czemu myślę że to ga¼nik? Bo po zgaszeniu paliwo kapie z niego (dokładnie to z tej gumy od filtra), poziom na iglicy jest na 2 od góry wcześniej było na środku. Co do ga¼nika to był czyszczony, wczoraj jeszcze raz go wykręciłem i te dysze przeczyściłem igłą i przedmuchałem pomką dla pewności chociaż nie było takiej potrzeby (była czysta). Jedynie ten króciec od ga¼nika miał troche mały prześwit to go wyczyściłem (ten co sie zakłada szlaufik), pomogłó to trochę. Wcześniej pochodziła trochę to gasła nawet na "luzie'. Także teoretycznie wszystko jest ok a tak naprawdę dalej dupa  <mur>
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 12, 2011, 10:05:01 »
wymieñ iglicę na inną i kup nowy zaworek iglicowy(ten między wężykiem od kranika a komorą pływakową) , ga¼nik rozbierz i włóż do garnka z octem tak żeby się ocet zagotował, zobacz czy nie masz dziurawego pływaka, co do zapłonu to palić może z kopa ale zapłon może mieć za pó¼ny i też będą podobne objawy
« Ostatnia zmiana: Lutego 12, 2011, 12:04:49 wysłana przez mostasz »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1771
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 12, 2011, 10:52:22 »
a jak leci u Ciebie paliwo z kranika?
ciurkiem?
Jawa TS 350 638-1/639
kamil111-16
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 12, 2011, 11:33:54 »
Pewnie że ma lecieć ciurkiem  :D
Tak na poważnie ma lecieć tak żeby sie nie dusiła a skoro sie dusi tzn. że coś jest nie tak.
D3JG4R4
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 12, 2011, 12:50:33 »
Po co ci dodatkowy filtr paliwa?
kamil111-16
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 12, 2011, 15:31:33 »
Problem przed chwilą rozwiązałem. Mianowicie winowajcą był nie kranik ale ga¼nik, konkretnie ta pokrywka komory pływakowej (co sie na to zakłada szlaufik od paliwa). Była częściowo przytkana co prawda czyściłem ją igłą i przedmuchiwałem ale prześwit był i tak zbyt mały (myślałem że tak ma być bo nie miałem porównania). Wziąłem ga¼nik z cz 175 (czeka na złożenie) i przełożyłem tą pokrywke i pływak ze 175 do 350. Teraz chodzi jak ta lala, poza tym była popękana ta guma co łączy filtr z ga¼nikiem ją też zamieniłem. Co inna CZ/Jawa to inny problem  :) Po co mi dodatkowy filtr paliwa po to by paliwo było czyste, chyba logiczne. Po pewnym czasie można zaobserwować ile syfu się na nim odkłada. Wiem że pewnie znajdą się zaraz znawcy i powiedzą to wyczyść bak itd. Bak nie jest zasyfiony po prostu wolę mieć spokój i w dłuższej ekspoatacji nie bawić się z rozbieranie ga¼nika i ewentualne czyszczenie.
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 12, 2011, 17:07:10 »
czyli zaworek iglicowy ogólnie :-D, jeszcze możesz spróbować założyć większy filtr paliwa od malucha - dużo lepiej nim paliwo płynie, o taki:
http://www.tomczesci.pl/index.php/produkt/28217.filtr-paliwa-fiat-126-p-126p-maluch-pa1.htm
kamil111-16
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 13, 2011, 09:24:46 »
No w sumie tak, nie zrozumieliśmy się (właściwie to ja nie zrozumiałem)  <yes> Co do filtra to zastosowałem taki http://moto.allegro.pl/simson-mz-jawa-romet-wsk-filtr-paliwa-6-mm-i1440888159.html i jak na razie nie narzekam. I jeszcze jedno nie chcę robić  <offtopic> ale mam taki problem, mógłby mi to ktoś wyjaśnić
http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,8943.0.html
Problem z paliwem!!
Zaczęty przez Shiko Mechanika
4372 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2007, 19:57:51
wysłana przez madras30
Problem z paliwem, cz 175 ?
3768 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2011, 18:41:44
wysłana przez kuchar
Problem z paliwem?
Zaczęty przez GSXR 1.3 Mechanika
3703 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2012, 20:08:31
wysłana przez GSXR 1.3
4989 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2014, 09:11:19
wysłana przez osiol7
4641 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2017, 22:20:53
wysłana przez piotras1989
