  • Marca 17, 2025, 10:06:30
Autor Wątek: Sucha prawa skrzynia korbowa  (Przeczytany 3576 razy)
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
  • Jawa 350 634-7 Suzuki DR 650, CBR 1100XX
« dnia: Marca 07, 2011, 21:50:32 »
Witam kupiłem jawa 350 delux 6v i zacząłem ją pomału rozbierać w celu odrestaurowania gdyż jawa z popychu paliła tylko na lewy gar. Prawa świeca była sucha. Po zdjęciu prawego cylindra okazało się ,ze prawy tłok jest zatarty (pierścienie się wtopiły w tłok) Teraz jestem w tuż przed rozpołowieniem silnika i gdy dzisiaj spojrzałem w skrzynie korbową lewą była mokra od oleju a prawa totalna sachara. Mam więc kilka pytañ do doświadczonych jawowiczów.
1. Czy może jest to spowodowane uszkodzonym labiryntem?
2. Czy wał jest suchy gdyż prawy tłok nie powodował dobrego sprężenia ,żeby unieść mieszankę?
Dziękuje za sugestie.
  • Wiadomości: 3600
Odp: Sucha prawa skrzynia korbowa
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 07, 2011, 23:16:18 »
W lewej czesci masz olej czy mieszanke??
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 08, 2011, 02:04:53 »
jutro sprawdze jaką to ma konsystencje ale głowice i cylindry miałem zdjęte juz w sierpniu zaraz po zakupie moto  więc wydaje mi się ze mieszanka by juz dawno wyparowała. Lewy cylinder pracował prawidłowo zaś prawy był suchy.
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 08, 2011, 17:19:47 »
Witam jest to olej ale raczej wytracony z mieszanki gdyz nie jest czarny a spuszczajac olej ze skrzyni był mocno czarny wiec chyba nie ma przecieku ze skrzyni. Ma konsystencje oleju z pierwszego tłoczenia :D . Zobacze dokładnie jak go rozpołowie przy chwili wolnego czasu. Dziekuje za odpowiedzi.
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 08, 2011, 17:57:37 »
To proste, jeżeli pali na 1 gar nie wiem jakim cudem ale pali, a 2 gar jest zatarty to chyba nie możliw jest że mieszanka bedzie tam docierała po przez zatarty tłok <hammer> ale dla mnie jet to nie możliwe że jeżeli 1 gar był zapieczony a drógi normalnie chodził, to czyli dwie połówki wału są rozdzielone, bo wał by chodził musi kręcić dwiema korbami
W garage: CZ 350 6v 83'. Simson S51 6V 83'
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 08, 2011, 19:02:13 »
Tak masz całkowitą racje , ale pierścienie wspawały się w tłok a tłok nie zatrzymał (nie zatarł) się w cylindrze i wał korbowy pracował prawidłowo kręcąc dwoma korbowodami.Tak sobie teraz myślę możę poprzedni właściciel włożył taki zatarty tłok do cylindra, chociaż cylinder ma poważna ryse i wymaga I szlifu.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 08, 2011, 21:17:08 »
Jak ma poważną rysę to conajmniej 2 szlify trzeba  ;)
Skrzynia CZ 175
Zaczęty przez Torveg Mechanika
3020 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2007, 17:04:02
wysłana przez Xargo1
4664 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2012, 17:05:45
wysłana przez Kurzyn
3362 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2013, 20:36:28
wysłana przez von_Majzel
26 Odpowiedzi
6149 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2015, 13:53:24
wysłana przez Karolek
44 Odpowiedzi
10497 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2015, 22:15:43
wysłana przez Jim.
