  • Marca 20, 2025, 01:09:06
Autor Wątek: iskra na VAPE  (Przeczytany 5686 razy)
wskpan
iskra na VAPE
« dnia: Sierpnia 22, 2006, 08:52:55 »
witam!
koledzy mam problem z vape.
czy jak poruszam wałem do przodu i do tyłu tak że jedno ramię palca ro¼dzielacza przesówa się tuż przed czujnikiem to czy powinienem widzieć na jednej świecy iskrę?(tak jak bym widział ją  poruszając kiedyś jednym przerywaczem)
bo umnie iskra jest tyko wtedy jak mocno kopnę -jest ładna ale nie jakaś powalająca na obu świecach.
a i w ten sposób nie mogę upewnić w którym momęcie jest iskra na danym cylindrze bo jest tylko jak szybko ruszę wałem
dobiero to wszystko koñczę a wczoraj chciałem pierwszy raz uruchomić motocykl -a nawet niechciał zakasłać tak jak by zapłon był zupełnie nie tam gdzie trzeba ,próbowałem takze zamieniać fajki na krzyż żeby się upewnić.
czy może być tak że palec ro¼dzielacza niepasuje wcięciem na wał cezet i dlatego iskra jest np zapu¼na bo jak tłok jest na samej góże to paleć ro¼dzielacza jest za czujnikiem chyba za daleko( ok 1-2 cm)
dzięki za pomoć pozdrawiam.
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: iskra na VAPE
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 22, 2006, 16:57:51 »
VAPE pracuje na cewce bwubiegunowej co oznacza że iskra przeskoczy zawsze na obu świecach jednocześniejednak do zapłonu dojdzie tylko na tym cylindrze którego tłok znajduje się akurat "u góry". Zatem jedynym problemem może być to że zapłon występuje w złym momencie ale to sprawd¼ na stronie producenta czy zapłon jest dedykowany ró
wskpan
Odp: iskra na VAPE
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 22, 2006, 22:57:15 »
dzieki <lol>
tak zeczywiscie widac ze iskry skaczą razem,ale ja głupi <mur>
to nie vape był problemem- tylko ga¼nik zapowietrzony <blink>
do wszystkich!!!!
VAPE ZAJEBICSIE PASUJE DO CZ 350. 12V
jest tylko jedna mozliwosc przykrecenia i nima ch....ja we wsi mósi spiewać
WhitePower
Odp: iskra na VAPE
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 23, 2006, 11:32:00 »
a jak tam z praca silnika?? znaczna poprawa?
lukasz85
Odp: iskra na VAPE
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 23, 2006, 11:34:43 »
Właśnie też sie zastanawiam nad zakupem takiego zapłonu. Czy sie opłaca? Oczywiście nie pod względem finansowym. Chodzi mi tylko o prace silnika. Czy jest duża poprawa?
wskpan
Odp: iskra na VAPE
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 23, 2006, 12:24:00 »
no niewiem jak w je¼dzie bo jeszcze nie je¼dziłem ale silnik pracuję odrazu dobrze i tak "pewny siebie" to trzeba usłuszeć.
tylko się nie obrarzać ale to coś tak jakby mz 250 miała dwa cylindry -próbuję opisać wyobrarzenie pracy cylindrów.
przy tych samych ustawieniach ga¼nika obroty są większe takrze trzeba trochę opuścić iglicę
różnica naprawdę duża nie plumnka już jak jej się chce tylko zawsze mósi równo!!!
ps . silnik w porządnym stanie
WhitePower
Odp: iskra na VAPE
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 23, 2006, 14:45:07 »
no no zrobiles mi smaka na ten zaplon ;D ciekawe jak w jezdzie sie bedzie sprawowal  <drool> jak bys mogl to nagraj jak chodzi twoja jawka i zapodaj to gdzies na forum, ewentualnie na mojego maila
quick
Odp: iskra na VAPE
« Odpowiedź #7 dnia: Września 10, 2006, 16:15:20 »
Jaki model masz tego zaplonu, gdzie i za ile kupiles? Chce kupic sobie elektronika tylko sie zastanawiem czy kupic czeski czy zrobic cos takiego http://gumpal.republika.pl/index_pliki/przerob.htm co o tym myslicie?
cypis.z
Odp: iskra na VAPE
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 14, 2007, 06:38:33 »
Witam,
mam pytanie jakich przewodów wysokiego napięcia stosujecie do vape i jakich fajek, ja przy klasycznym zapłonie miałem przewody z poloneza razem z fajkami tylko trzeba było na świece nakrętki wkręcić.
Właśnie stałem się szczęśliwym :D i o pustym portfelu :-/ posiadaczem vape.
Jakie wy stosujecie przewody?
mechanik
Odp: iskra na VAPE
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 14, 2007, 07:22:06 »
witam ja stosuje w moich zapłonach zwykłe przewody wysokiego napięcia. co do fajek to muszą one mieć wsobe rezystor 20k inaczej są zakłucenia. Zagadaj do mnie ja mam zapłony. 6128171
VAPE - druga iskra na lewym garze
Zaczęty przez djleszekk Elektryka
6420 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2010, 23:37:22
wysłana przez AndrewS
4182 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2014, 15:56:31
wysłana przez SofCHJanek
2900 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2014, 23:09:09
4673 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 03, 2017, 21:33:28
wysłana przez kichau
2815 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2020, 17:14:58
