  • Marca 20, 2025, 01:08:09
Autor Wątek: obrotomierz z MZ ?  (Przeczytany 7394 razy)
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
obrotomierz z MZ ?
« dnia: Marca 18, 2011, 17:06:31 »
Czy da rade przypasować obrotomierz od MZ do CZ 472.6 ??? Bo w oryginalnym wskazówka strasznie skacze. :)
Szanuj maszynę,ona cię nie zawiedzie.........w każde miejsce bezpiecznie dowiezie : )
D3JG4R4
Odp: obrotomierz z MZ ?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 18, 2011, 17:09:21 »
wskazówka ci skacze bo masz zasyfioną albo wykoñczoną linke, wykoñczony wałek obrotka lub ślimak na wlae :P... Poza tym obrotek od mz nie podejdzie...
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 18, 2011, 17:12:38 »
a da rady zrobić coś żeby oryginalna wskazówka nie skakała tak mocno ? najgorzej jest jak się gazu odda na biegu jałowym
D3JG4R4
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 18, 2011, 17:13:48 »
No to ci pisze co masz sprawdzić !
Pozdro !
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 18, 2011, 17:21:28 »
a brak możliwości założenia obrotka jest jakiej natury ? Nie ten wymiar ? linka się inaczej obraca czy co ?
D3JG4R4
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 18, 2011, 17:22:16 »
Inaczej nalicza...
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 18, 2011, 17:24:17 »
Kup elektronik od skody,lub licznik od skody z dziennym przebiegiem,z którego wymontuj elementy przebiegu dziennego,załóż tarczę od oryginalnego obrotka i ciesz się równą jego pracą.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 18, 2011, 17:49:34 »
jak sprawdzałem obrotek z mz w jawie to na wolnych obrotach niby to samo jest jak miałem na jawowski  tak i na mz obrotomierzu :)
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 18, 2011, 22:00:56 »
co to znaczy inaczej nalicza ? jeden obrót to jeden obrót. kiedyś chciałem kupić obrotka od MZ i zobaczyć jak to wygląda ale nie wiedziałem czy pasuje rozmiarem
D3JG4R4
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 18, 2011, 22:46:08 »
Najtłisz nawet mnie nie denerwuj bo twoimi wypowiedziami mi po nerwach już kilka dni je¼dzisz !
http://www.youtube.com/watch?v=99WM4ft6HIg
I nie ma ***** we wsi ... ;]
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1771
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 18, 2011, 23:14:31 »
ten z filmiku za mocno coś mi pokazuje...
ja w swojej Jawie problemów z obrotkiem nie mam... pokazuje normalnie...
a w ETZ która mam przekłamuję bo słychać po silniku że jest około 800 obrotów a pokazuje mi prawie 2 tys... a wszystko gra,,, linki ślimak itp są ok...
da się wstawić obrotek z MZ do Jawy ... tylko będziesz miał problem z umieszczeniem go w półce...  po większych kombinacjach powinno ssię udac...
albo całą półkę od MZ wstawić do Jawy ... obrotek + prędkościomierz... gdzieś u kogoś coś takiego widziałem...
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2011, 23:18:24 wysłana przez KanterX »
Jawa TS 350 638-1/639
natal007
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 19, 2011, 01:35:21 »
Willy jajka sobie robisz , czy ten filmik dałeś naprawdę jako przykład???
Nie dość że goście podpięli linkę pod inny moto, to jeszcze 4T jak słychać. A na dokładkę Jawa pyrkoli sobie cały czas na wolnych , co też słychać... Ludziska co z wami?
A poza tym to na obrotomierzu z Jaw, CZ, jest naklejka z przełożeniem, czy jakoś tak? Każdy obrotomierz mający taki przelicznik będzie pasować. A już na pewno MZ-owski pasuje. Nie, nie zakładałem, ale o flaszkę się założę że pasuje.
A z innej beki - co takiego zajebiszczego jest w obrotomierzu z MZ??? To nie lepiej już założyć z jakiejś japonii? Aż z ciekawości sprawdzę bo mam trochę tego w garażu.
A poza tym Holger też dobrze pisze, baz większych komplikacji Skoda się sprawdza. Dużo lepsze i precyzyjniejsze wykonanie. A to akurat wiem, bo sam miałem w 634 licznik ze szrotu - ze Skody oczywiście.
Zresztą co mi tam zależy, mogę też taką sztukę zrobić, powinienem mieć jeszcze jeden licznik ze Skodziny, a i z tarczą nie będzie kłopotu. W przyszłym tyg. zmontuję nakręcę filmik i tyle  :)
« Ostatnia zmiana: Marca 19, 2011, 03:19:11 wysłana przez natal007 »
D3JG4R4
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 19, 2011, 09:42:20 »
Ja miałem w cezecie obrotek mz i było to samo co na tym filmiku :P
Rogsims56
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 19, 2011, 10:46:21 »
tu macie odwrotność obrotek z jawy w mz 150 i niby dobrze pokazuje http://www.youtube.com/watch?v=RnFmWP5XY0o
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 19, 2011, 11:36:36 »
A nie prościej rozebrać oryginalny obrotomierz i go naprawić? Wystarczy tylko redukować luz ośki przez dokręcenie nakrętki a jak nie pomoże, to dać tam troszkę smaru żeby wskazówka tak lu¼no nie latała.
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 19, 2011, 12:35:31 »
Pewnie i prościej ale to jest chyba dział Usprawnienia/ Modyfikacje, nie ? Zazwyczaj tak zawzięcie przed przerñbkami się wzbraniają ludzie którzy nie są w stanie niczego samodzielnie zbudować a jedynie powielają gotowe wzorce. A że Willie'mu warował obrotomierz... Nowe zegary jakie można kupić na allegro to chiñszczyzna, producent nie zachowuje żadnych standardów ładując ten sam mechanizm do wszystkich liczników i stąd przekłamania. Oryginalny obrotomierz od ETZ będzie miał na obudowie oznaczenia (0.80, 1.00, 1.10, nie pamiętam) jeżeli pokrywają się z czeskim musi prawidłowo działać.
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 19, 2011, 18:10:40 »
skoda w mz , zamontowane 2 obrotomierze, zobaczcie jak różnica  :>
http://www.youtube.com/watch?v=eZYTEjLqxQM&feature=related
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 19, 2011, 18:46:33 »
 bardziej połowa wartości  w koñcu z 4Tdo 2T
3.5 (38) TS
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 19, 2011, 18:46:57 »
Tak mi się wydaje że film z Twojego filmu Night,pokazuje obrotek elektroniczny mera-lumel,który w mz nie będzie poprawnie działał ze względu na jeden cylinder,w jawie są dwa więc przy prawidłowym podłączeniu ( sygnał z dwóch cewek) wskazanie będzie identyczne jak w oryginalnym.
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 19, 2011, 19:06:43 »
też mi się tak wydaje bo pokazuje o połowę mniej cały czas
nie ma jakichś zbliżonych wartości czy skoków tylko równomiernie
4343 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2006, 12:46:26
wysłana przez Polo
1778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2014, 14:34:25
wysłana przez wowkas
4842 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2015, 07:43:55
wysłana przez Patyk
3241 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2015, 07:34:49
wysłana przez saszek5
2203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2020, 22:33:29
wysłana przez Rozztocz
