  • Marca 17, 2025, 11:22:39
Autor Wątek: Jawa TS nie odpala z kopa  (Przeczytany 11408 razy)
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
Odp: brak pomysłu i tematu Jawa TS nie odpala z kopa
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 27, 2011, 18:28:42 »
Wiem że trudno ocenić na odległość usterkę (to jak by lekarz miał leczyć bez badania pacjenta tylko z rozmowy przez forum) mogło być skręcone jak kupił i potem od wibracji jakie powstają podczas odpalonego silnika śruby się rozkręciły i wiem że mogła powstać jakaś nie szczelność, ale regeneracja wału jest kosztowna i wolałby to kumpel robić w ostateczności i dopiero na wakacjach jak będzie co grosza na takie rzeczy bo je¼dzić można tylko trzeba pchnąć żeby odpaliła.
CZ 350 472.6 86r
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 27, 2011, 19:01:55 »
Przy rozkręconym czole mogło uszkodzić się wszystko w 'okolicach' czopu środkowego. Wibracje silnika, przy rozkręconym czole, mogły ładnie wyrobić kartery (konkretnie miejsce gdzie siedzi czoło), a to niestety będzie powodować nieszczelności, nawet gdy labirynt będzie ok, a czoło skręcone. No a co się dzieje w przypadku nieszczelności, to już każdy wie.
Osobiście jednak polecam wykluczenie wszystkiego innego zanim znów rozbierzesz silnik. Ale w ostateczności może trzeba będzie to zrobić i wtedy zobacz, jak ciężko jest wsadzić same czoło wału w kartery. Powinno być bardzo ciężko, nie do wciśnięcia przy użyciu samych rąk.
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 27, 2011, 19:33:44 »
No składaniu silnika sprawdzaliśmy to i wchodzi bardzo ciasno i z tego co można ocenić na "oko" nic nie było pęknięte wgniecione nie było żadnych śladów zniszczenia ani na karterze ani na czole wału.
Kumpel gdzieś wyczytał że to może być wina tego korka co się wkłada między kartery na czoło wału, dokładnie chodzi o to że on może4 za lu¼no siedzieć i przez to ma nie szczelność, bo to ma delikatne luzy.
I mam takie pytanko czy po złożeniu silnika i skręceniu go śrubami ten korek powinien się dać włożyć bo tak go właśnie założyliśmy tj po skręceniu silnika
(cylindry dokręciliśmy skręcając najpierw króciec do nich potem cylindry dokręciliśmy do silnika)
CZ 350 472.6 86r
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 27, 2011, 21:06:24 »
zaskoczyłeś mnie trochę a i forumowiczów zapewne też, szczelność klocka jest obligatoryjna
3.5 (38) TS
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 27, 2011, 21:19:50 »
Według mnie korek należy włożyć od razu przy składaniu i powinien on siedzieć bardzo ciasno. Jednak to są moje odczucia co do silników 'żeliwniaków'. Pewnie w silnikach 'TSek' jest analogicznie. Jednakże jako ciekawostkę podam fakt, że mój znajomy, którego Jawa 638 chodziła naprawdę jak marzenie, polecał mi właśnie wbijanie klocka już po złączeniu i skręceniu połówek silnika...
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 27, 2011, 22:37:21 »
Ja sam nie wiem jak ma ten klocek wchodzić i kiedy go włożyć podczas składania czy po złożeniu u mnie w CZ siedzi on ciasno a u kumpla ma troszkę luzu, może to być więc przyczyną??
CZ 350 472.6 86r
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 27, 2011, 23:08:19 »
co do sposobu montażu to podpowie Ci instrukcja montażowa, powinna być dostępna na forum- jak nie to pomożemy  :). w koñcu jak zalecają tak powinno się robić
lu¼ny klocek przyczyną ? jak najbardziej może być, to jeden z pewniaków, następny to uszczelnienia części ruchomych: o ruchu obrotowym i  posuwisto-zwrotnym i pozostałe miejsca styku reszty elementów wpływających na szczelność komory korbowej np kartery, przegroda, uszczelka pod cylindrami  itp
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2011, 23:18:18 wysłana przez madras30 »
3.5 (38) TS
soowa
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 06, 2011, 18:24:44 »
Najlepiej zatkaj wlot filtra powietrza u mnie tez tak robię.
4913 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2007, 14:24:55
wysłana przez lukash
jawa nie odpala
Zaczęty przez graxi69 Mechanika
4472 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2008, 09:21:22
wysłana przez prezi
7992 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2016, 11:00:44
wysłana przez jknick
8358 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2011, 15:42:15
wysłana przez Two-Stroke
3263 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2020, 14:54:51
wysłana przez Adamu2T
