  • Marca 17, 2025, 11:27:23
Autor Wątek: Montaż alternatora do żeliwniaka z 6 voltową instalacją.  (Przeczytany 79662 razy)
iroq2
  • Wiadomości: 255
  • Jestem Ślązakiem nie Polakiem->jestem za Autonomią
Odp: Montaż alternatora do żeliwniaka z 6 voltową instalacją.
« Odpowiedź #75 dnia: Kwietnia 19, 2012, 18:03:07 »
mam mały problem :P przechodzę jak kolega piotras na 12V poprzez podstawke i storzek no i mam mały problem szczotki mi wchodzą za płytko ;/ tzn 0,5mm wystaje na obu po za pierscien nie zwierają sie ani nic mogę to tak zostawić ?
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #76 dnia: Kwietnia 22, 2012, 10:31:13 »
Ha! Kłania się źle dobrany wymiar tulejki stożkowej. Lub adapter jest za "wysoki".!! Poprawić prace tokarskie!!
Piotr
  • Wiadomości: 19
  • cz350 472.5 z 1981 1 właściciel
« Odpowiedź #77 dnia: Stycznia 14, 2013, 19:53:26 »
Sorry, że przeskoczę z elektroniki czy elektro- techniki na bardziej przyziemny tamat, chyba bardziej mechaniczny. Pietras12V obiecał kiedyś, że powie jak  zwykłą szlifierką kątową wyciąć 4mm podkładkę pod prawy dekiel z drugiego dekla.  Ja właśnie mam to przed sobą...wiem że mam tylko jedną próbę a  nie chciałby tego s...knocić. Proszę o radę i podpowiedż. :-[
patryk sagan
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #78 dnia: Stycznia 14, 2013, 20:10:03 »
A może bezpieczniej brzeszczotem??
Ja jak do pracy dyplomowej ciołem butle LPG to okleiłem taśmą i powolutku brzeszczotem. Wyszło równo
Piotr
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #79 dnia: Stycznia 14, 2013, 20:21:21 »
Otwarty jestem na wszystkie pomysły...rozważę je i wybiorę najlepszy. Pisałem,że mam tylko jeden dekiel do wycięcia a nie chciałbym kupować drugiego bo to nie takie proste i nie tanie... ;)
Piotr
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #80 dnia: Stycznia 14, 2013, 20:57:44 »
Ot właśnie...rzeczy proste są doskonałe... ;D  Wjaśniłeś wszystko. Dzięki. ;)
wowo
  • Wiadomości: 4
  • Jawa 50 Mustang
« Odpowiedź #81 dnia: Czerwca 09, 2014, 21:19:13 »
Witam!! Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi  na nurtujące mnie pytanie, a mianowicie jaka jest różnica pomiędzy wirnikiem alternatora jawa TS 350 a CZ 350. Mam dwa wirniki i różnią się stożkami ten od CZ jest identyczny jak w prądnicy, zastanawiam się czy jest to jakaś przeróbka czy wirniki są różne?
Grzegorz Moto Naprawy
« Odpowiedź #82 dnia: Listopada 18, 2014, 17:42:41 »
trochę słabo to opisałeś ale wyjaśnię ci konkretnie miedzy jawą ts czyli silnikiem 638 a cz 12v nie ma żadnej różnicy między wirnikami różnica jest wtedy gdy cz jest 6v tak jak silnik jawy 634
wirnik prądnicy a alternatora różni się wyglądem i jego budową od prądnicy 6v wirnik ma komutator wzdłużny wielosekcyjny czyli składa się kilkunastu klepek od dzielonych od siebie tak jak w silniku elektrycznym szczotkowym (ogólnie prądnica jest też silnikiem elektrycznym po odpowiednim podłączeniu) cz skuterki miały takie rozwiązanie czyli dyno starter w jawie jest ona za słaba by zakręciła sinikiem a szkoda.wirnik alternatora posiada inne uzwojenie i jego komutator posiada dwa jednolite pierścienie tak samo jak w altkach w samochodzie więc nie da się za adoptować wirnika od prądnicy 6v do alternatora 12v ani odwrotnie
myślę że wyjaśniłem wszystko bardzo szczegółowo i zrozumiale
KoSzU
  • Wueskowicz ^^
  • WSK 84", 74" i inne
« Odpowiedź #83 dnia: Sierpnia 11, 2015, 10:00:17 »
Potrzebuje zakupić samą przejściówkę stożka pod wirnik! Jest ktoś w stanie mi pomóc?
Co Boskie Bogu Resztę Temu co Kocham!!! WUESKA!! :D
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #84 dnia: Sierpnia 11, 2015, 10:43:38 »
Uderzaj do forumowicza JawaKCH. Ja kiedyś od niego brałem, miał kilka sztuk zrobionych wtedy.
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #85 dnia: Października 08, 2015, 14:27:35 »
mam chyba głupie pytanie, ale wole zapytać,
chce wrzucić mojej CeZecie altka i czy regulator i prostownik powinno pochodzić z 472.6 ?
czy może całą wiązkę wrzucić ?
CZ 472.5   WSK 125 M06B3   Suzuki GSF 1200S  Jawa 20
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #86 dnia: Października 08, 2015, 14:58:13 »
Regulator, prostownik, przekaźnik, cewki zapłonowe 12V wszystko z 472.6 lub Jawy 638 oczywiście żarówki i akumulator też, klakson możesz zostawić zadziała.
Ewentualnie zamienniki.
Można całą wiązkę, ale bez drobnej przeróbki się nie obejdzie. prostownik jest pod bakiem w 472.6 a w 472.5 jest inny bak i brak mocowania w ramie na prostownik poza tym ciaśniej tam jest.
Ja w swojej przerobiłem istniejącą wiązkę z 6 na 12, zgodnie ze schematem 472.6
Jawa 638.5
montaż innego alternatora
Zaczęty przez Lejek Elektryka
4697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 16, 2008, 22:15:05
wysłana przez NaczelnyFilozof
5351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2020, 14:39:46
wysłana przez Yabaman
46 Odpowiedzi
17827 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2014, 09:47:30
wysłana przez matex1432
5043 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2014, 19:37:42
wysłana przez WOLF
3700 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 28, 2019, 12:18:59
wysłana przez Pawand
