  • Marca 18, 2025, 04:48:27 *
Autor Wątek: [638] Chlapie z tłumików na siedzenie  (Przeczytany 6199 razy)
MAROLE
« dnia: Września 05, 2006, 13:24:11 »
witam, odkad pamietam to zawsze jak jezdziłem z pasazerem na mojej JAWIE to na jego plecach było pełno czarnych kropoek od oleju wylatujacego z wydechów:| a ze moja ukochona jezdzi w białej skurze to mósze sie z tym jak najszybciej uporac:/ wkłądy tłumików były odanaiwaien nowe przekłądki itd... jakis czas był spokój ale znowu sie to zaczeło:/ mieszanka na jakiej jezdze to 1:40. Co moze byc tego przyczyna i jak temu zaradzic? POZDRAWIAM
« Ostatnia zmiana: Listopada 10, 2012, 21:55:54 wysłana przez Bulo »
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: chlapie mi na kurtke pasazera :(
« Odpowiedź #1 dnia: Września 05, 2006, 13:36:37 »
a masz ty moze zdjeta oslone lancucha ??
bo jak masz to jest to zapewne wina wlasnie tego a moze poprostu z pod kola syfem rzuca ?? bo to ze syfi z wydechu to jeszce do przyjecia natomiast to ze olej leci na plecy twojego pasazera to juz nie jest normalne (a przynajmniej nie zgoden z fizyka -no chyba ze do tylu jezdzisz  :) )
bryllu
« Odpowiedź #2 dnia: Września 05, 2006, 14:12:27 »
Może i zgodne z fizyką bo za pasazerem się robi puste pole i jakby zasysa wszystko z wydechów... nie masz czasem skracanych tumików? a jak nie to zobacz czy nakładka na koncówce tłumika jest dobrze skierowana i czy czasem nie rozdwaja na boki spalin :) Ja tak miałem i musiałem lekko zagiąc ta blache posrodku, teraz jest luz i na nikogo nie lecą "kropki"... a moze to niespalone paliwo? pewnie stosujesz syntetyka Pozdr
moto77
« Odpowiedź #3 dnia: Września 05, 2006, 14:15:50 »
to że masz olej na plecach to jest bardzo normalne...w silnikach dwusuwowych o tak prostej konstrukcji jak jawa zawsze część mieszanki wyleci do wydechu i zostaje wydmuchana razem ze spalinami a zawirowania powietrza za motocyklem załatwiaja resztę...rezultat to kropki na plecach. moje zdanie jest takie że lepiej poszukać dziewczynie czarnej lub innej ciemnej skóry niż z tym walczyć ( przynajmniej widać nie bedzie ):D ja jeżdżę na takiej samej mieszance (1:40) i na półsyntetyku orlenowskim i do takich rzeczy jestem już od dawna przyzwyczajony i sadzę że nie uda sie tego zwalczyc bo taka uroda dwusuwa.
ps.jak sie uda to poprosze o sposób ... :) generalnie muszę przyznać że nigdy z tym nie walczyłem...
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2006, 14:18:29 wysłana przez moto77 »
MAROLE
« Odpowiedź #4 dnia: Września 05, 2006, 14:35:06 »
hmmm no przyznam ze osłony na łancuchu nie mam, ale kiedy kiedy ja miałem to było to samo... jezedze na zwykłym mineralnym mixolu, wydechy maja orginalna długosc, a koncówki wydaja sie byc ok. sam nie mam najmniejszego pomysłu na to jak z tym walczyc:/
WhitePower
« Odpowiedź #5 dnia: Września 05, 2006, 15:09:18 »
nigdy nie mialem takich problemow  :-/
carlos
« Odpowiedź #6 dnia: Września 07, 2006, 07:44:00 »
pierwszy raz słyszę o czymś takim  <eek>, różnie miałem przegrody ustawione i różnie dokręcone ale nigdy mi takich żartów nie robiła  <blink>
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #7 dnia: Września 08, 2006, 20:54:11 »
Moja niestety też wyrzuca olej - obstawiam że jest to spowodowane za wysokim poziomem paliwa w komorze pływakowej albo za dużymi dyszami - takie są moje podejrzenia jeśli chodzi o mój motorek - mój trochę za dużo pali, stąd moje przypuszczenia.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #8 dnia: Września 09, 2006, 00:08:52 »
W jawie braciaka jest to samo - ja mysle ze to wina wysokich tlumikow i mixolu, bo gdy je¼dził na półsyntetyku to tego nie było, a kumpel daje jawa z prostym wydechem tez na mixolu i u iego czegos takiego nigdy nie było...
czahol1
« Odpowiedź #9 dnia: Września 09, 2006, 17:41:51 »
stary obejzyj BARDZO DOKLADNIE tlumiki,na koncach,gore,jesli masz tam nawet malusienka dziorke to tamtedy z pewnoscia napieprza ci na kobiete
ps.daj znac jak temu poradziles ok?
pozdro
leonstar
« Odpowiedź #10 dnia: Września 11, 2006, 12:34:30 »
od 17 lat mam jawe i zawsze był z tym problem , jak wracałem z jakiejś trasy co dość szybko sie jechało to były kropki na plecach plecaczka.
RAz były raz nie, tak to z jawa już jest. Od czego zależy cholera wie.
  • Wiadomości: 2236
« Odpowiedź #11 dnia: Października 04, 2006, 22:30:03 »
moja jawa pali duzo 8 litrów ,zawsze jak obserwowałem to lanie z tłumików to był lany inny olej do bezyny  .Moim zdaniem to tego wina ,ja teraz leje orginalny stila i tłumiki sa zadarte ostro do góry (bo w miejsce uchwytu na podnózke przykreciłem tłumik ) ani z koncóek sie nie leje ani z kolanek poprosty supppeeeeerrrr <punk> <punk>
4995 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2008, 17:38:08
wysłana przez Erykos90
Siedzenie JAWA/638
Zaczęty przez lukas99712 Mechanika
3146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2012, 21:14:45
wysłana przez lukas99712
Chlapie olejem spod kolanka
Zaczęty przez cdsoftware Mechanika
3269 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2012, 21:21:19
wysłana przez Tigras
2664 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2020, 22:11:13
wysłana przez Klavish
468 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2023, 10:11:02
wysłana przez Pietras
